为了确保双梁起重机的稳定运行,起重机还设计有许多稳定装置,以在发生事故时保护机器和操作员的安稳。那么,双梁起重机的稳定装置是什么?
1.动臂变幅稳定装置
当发生事故并且动臂可变液压缸回路中的高压软管或管路爆裂或切断时,液压回路中的平衡阀用于将工作油从缸体下部腔室中锁定,确保作业稳定。
2.液压系统中的每个稳定阀
它可以制约回路中的异常高压,以防止损坏液压油泵和电动机并防止过载。
3.限高装置
吊钩上升到指定高度后,它会碰到重量并打开行程开关。此时,只要放下操作钩,吊臂就缩回或吊臂被抬起,制约重物就从约束中释放出来,操作恢复正常。在特殊情况下,如果仍然需要进行轻微的绕线操作,请按仪表盒上的释放按钮,但是在操作时须非常小心以免发生意外。
4.升降特性表
该表位于控制室的前下壁板上,列出了各种吊臂长度和各种工作范围的各种举升长度和举升高度,以便在操作过程中轻松取用。起吊工作时,请勿超过表中指定的值。为了确保稳定可靠的起重工作,起重机配备了完整的稳定装置,可以保护机器或在发生事故时向操作人员发出警报,从而提供保护。
5.腿部锁定装置
当发生事故并且通向腿部垂直气缸的高压软管或管道破裂或割断时,液压系统中的双向液压锁可以阻止腿部的压力油阻塞腿部的两个腔室。这确保了提升工作的稳定性。
此外,须按照起重机的稳定操作规则来操作起重机,以免发生事故。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
龙门吊常用部件检查要点龙门吊是吊装的主要装备,接下来为大家科普一下龙门吊常用部件检查要点,必然要认真看完哦! 1、滑轮 滑轮是否设有防脱绳槽装置;滑轮绳槽、轮缘是否有裂纹、破边、磨损超标等状况,龙门吊滑轮转动是否灵活。 2、钢丝绳 检查钢丝绳规格、型号与滑轮卷筒匹配是否符合设计要求。钢丝绳固定端的压板、绳卡、契块等钢丝绳固定装置是否符合要求。钢丝绳的磨损、断丝、扭结、压扁、弯折、断股、腐蚀等是否超标。
