龙门吊是吊装的主要装备,接下来为大家科普一下龙门吊常用部件检查要点,必然要认真看完哦!
1、滑轮
滑轮是否设有防脱绳槽装置;滑轮绳槽、轮缘是否有裂纹、破边、磨损超标等状况,龙门吊滑轮转动是否灵活。
2、钢丝绳
检查钢丝绳规格、型号与滑轮卷筒匹配是否符合设计要求。钢丝绳固定端的压板、绳卡、契块等钢丝绳固定装置是否符合要求。钢丝绳的磨损、断丝、扭结、压扁、弯折、断股、腐蚀等是否超标。
3、制动装置
龙门吊制动器的设置,制动器的型式是否符合设计要求,制动器的拉杆、弹簧有无疲劳变形、裂纹等缺陷;销轴、心轴、制动轮、制动摩擦片是否磨损超标,液压制动是否漏油;制动间隙调整、制动能力能否符合要求。
4、卷筒
卷筒体、筒缘有无疲劳裂纹、破损等情况;绳槽与筒壁磨损是否超标;卷筒轮缘高度与钢丝绳缠绕层数能否相匹配;导绳器、排绳器工作情况是否符合要求。
5、车轮
龙门吊车轮的踏面、轮轴是否有疲劳裂纹现象,车轮踏面轮轴磨损是否超标。运行中是否出现啃轨现象。造成啃轨的原因是什么。
6、吊钩
检查龙门吊吊钩的标记和防脱装置是否符合要求,吊钩有无裂纹、剥裂等缺陷;吊钩断面磨损、开口度的增加量、扭转变形,是否超标;吊钩颈部及表面有无疲劳变形、裂纹及相关销轴、套磨损情况。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
液压起重机如何达到理想卸货水平液压起重机是以电能驱动,液压系统提升的起重机,操作中避免不正规操作,确保升降平台正常有序工作,达到理想卸货水平。正常而又规则的维护是以预防为主,在破损或者出现故障之前应及时纠正或补修。 1.每周检查,例如:对于升降平台各处的连接是否拧紧?密封圈是否破损或失效?是否缺少液压油以及油缸是否漏油等现象都是检查的重点问题。 2.每周清洁一次,对起升架,剪叉,线路,油缸进行清理,以免灰尘杂物影响正常工作。
