土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 液压起重机如何达到理想卸货水平
液压起重机如何达到理想卸货水平
发布于:2023-06-13 17:29:13 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
液压起重机是以电能驱动,液压系统提升的起重机,操作中避免不正规操作,确保升降平台正常有序工作,达到理想卸货水平。正常而又规则的维护是以预防为主,在破损或者出现故障之前应及时纠正或补修。
1.每周检查,例如:对于升降平台各处的连接是否拧紧?密封圈是否破损或失效?是否缺少液压油以及油缸是否漏油等现象都是检查的重点问题。
2.每周清洁一次,对起升架,剪叉,线路,油缸进行清理,以免灰尘杂物影响正常工作。
3.对于液压油的更换,三月更换一次,如果使用频率不高,可一年更换一次。液压油清洁,换好液压油后开机自动升降2到3次,使油缸内的空气排干净,保持足够的空间,保证升降平台可以升降达到额定的起升高度。
4.承载的升降平台台面需要承载货物均衡,货物升降不容许平台两边站人,升降货物应该尽量保持平稳均速上升。
5.当升降平台出现比较大的故障时,应尽快由专业人员来维修,出现故障以后不可使用,以免出现意外,造成人员和财物损失。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
重庆一道路突然沉降!
6月5日,重庆市万州区住房城乡建委就“锦绣江南小区6、7号楼边坡挡墙局部倾斜、地面沉降下陷 ”一事发布情况通报,全文如下: 情况通报
