土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 补风通路阻力是否大于50PA,通路阻力如何计算?
发布于:2008-04-12 10:03:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《技术措施》讲,当补风通路阻力大于50PA时,应设机械补风,想问:
对于商场如果计算补风通路阻力,比如说五层商场,每层设10个外窗,底层四面均设有大门,那么计算通路阻力时,如何计算?
是计算每层所有外窗的阻力还是计算五层所有外窗和地层大门的阻力呢?或者也按照设计排烟系统时仅考虑某个防烟分区着火时,该分区需要补风,与这个分区最近的外窗所具有的阻力呢?那么如果是中厅,补风通路阻力又如何计算?毕竟这是敞开空间不是管道,阻力还真不知道如何计算?盼高人指点。
全部回复(5 )
  • cof1586771707968
    通风阻力计算必须画路径原理图,简化路径阻力特征,然后按照排风管道阻力计算方法计算,该算啥就算啥,一个不丢,就能算出来。一般包括动力阴影区、进口阻力、门(全开)阻力、楼梯扶梯沿程阻力(粗糙高度可取1米)、拐弯阻力、突扩和突缩阻力、水平段沿程阻力(粗糙高度可取0.1~0.2米).
    2022-10-12 11:10:12
  • cof1586771707968
    可以计算,排烟时出入口最大补风速度一般在2-3米/秒之间,此时可以把出入口视为一个大风管,其阻力组成有:1.动力阴影区阻力,不一定有,有的话可取10Pa;2.外门(分片地弹门),全开时阻力系数可取4,阻力约22Pa;3.突阔一次、突缩一次阻力工10Pa;4.沿程阻力(楼扶梯段,视为50米长)约12Pa;5.沿程阻力(平段,视为50米长)约4Pa;共计约58Pa。这是按照最少的火灾时只开2个出入口,如果火灾时开启出入口数量为3~4个,一般可以小于50Pa
    2022-10-12 11:00:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室车库消防控制室问题
做了一个地下室车库的防排烟,审图意见出来后发现消防控制室超过50平了,疏忽了。现在补排风排烟倒是方便,但是送风系统就麻烦了,因为之前是车道自然补风的。各位大虾有没有什么建议?
