随着科学技术的不断进步和制冷行业的迅猛发展,在化工、宾馆、制药、电子、蔬菜、鲜花等各种行业的生产加工储藏运销领域中,普遍推崇采用组合式恒温恒湿冷库,它以全新的建筑理念替代了原有冷库类建造模式及运营方式,如今组合式恒温室的使用范围越来越广,建筑规模也越来越大,目前已成为世界冷藏业发展的总趋势,具有远大的发展前途。该类型的冷库主要由围护结构、保温夹芯板等组成,夹芯板两测是由彩色钢板、铝板、不锈钢板等构成,中间保温材料通常为硬质聚氨酯或聚苯乙烯等,其重量要比常规建材轻 10% 左右。此外,此类冷库装拆方便:组合式恒温冷库板壁采用内部预埋件扣式联接,装拆搬运方便,安装启用时间短,安装周期是土建冷库1/3~1/20,中小型冷库一般3~5天支付使用,这对流动单位和边运地区尤为适宜。
组合冷库的优点
1、采用聚氨酯泡沫塑料夹心板,导热系数低、强度高、隔热效果好。
2、采用彩钢板为内外面板,要求无毒,无味,大方美观
3、冷库布局可根据用户要求随意分隔,适用性好,选用方便。
4、压缩机采用进口全封闭或引进技术生产的半封闭制冷压缩机,机组噪音低、性能可靠。
5、制冷配件采用国际著名品牌配件,系统可靠性高、性能稳定。
6、采用进口电气控制组件,控制精度高,故障率低。
7、系统设置多重保护措施,如电机过热、电流过载、高低压、风机联锁、过欠电压、缺相、延时启动等保护功能,机组运行安全可靠。
8、安装快捷,建设周期短,投资回报率高
9、由于隔热板和建筑构件可以先在工厂内预制,现场进行组装,可大大缩短工程的施工周期。
10、由于库板不受冻隔循环的影响,库房的降温速度不受温度的影响限制,但土建冷库是不允许的。
11、由于现场安装有利于日后的维护和保养。
12、采用涂塑钢板的装配冷库,可满足食品储藏的卫生要求。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库水源该怎样选择?冷库水源选择范围很广,根据用水对象、给水方式和取水可行性决定,同时常还需结合当地气象、水文、地址等因素进行详细比较才能确定。冷库用水量因库而异,主要与冷类型及用途相关,如压缩机、冷凝器的冷却用水、水产品加工等鱼虾清洗、肉类屠宰、制冰用水及生活、消防用水等。因此,冷库水源的选择很重要,这将直接关系到制冷系统的制冷效率、维护保养费用及冷库使用寿命。 冷库水源选择:城市自来水 城市自来水是目前冷库系统中用的最多的一种,符合冷库、空调用水对水质、水温、水量等的要求。优点是可以直接使用且基建投资很少,但大量使用需要得到自来水主管部门的允许,而且水价较高费用大。
