冷库水源选择范围很广,根据用水对象、给水方式和取水可行性决定,同时常还需结合当地气象、水文、地址等因素进行详细比较才能确定。冷库用水量因库而异,主要与冷类型及用途相关,如压缩机、冷凝器的冷却用水、水产品加工等鱼虾清洗、肉类屠宰、制冰用水及生活、消防用水等。因此,冷库水源的选择很重要,这将直接关系到制冷系统的制冷效率、维护保养费用及冷库使用寿命。
冷库水源选择:城市自来水
城市自来水是目前冷库系统中用的最多的一种,符合冷库、空调用水对水质、水温、水量等的要求。优点是可以直接使用且基建投资很少,但大量使用需要得到自来水主管部门的允许,而且水价较高费用大。
冷库水源选择:地面水
地面水指江河水,湖泊、水库蓄水及海水等,具有水量较大、取水费用较低、矿化度和硬度较低等优点。但是,受地面多种因素的影响,地面水易受环境污染,浑浊度和细菌含量高,水温变化幅度大等。因此,地面水必须经过净水设备处理后才能使用。
冷库水源选择:地下水
地下水常指深井水或浅井水,主要来源于大气降水和地面水的渗入,因此具有水源较清,不易受污染,细菌含量少,水温较低且常年恒定,取水费用低等优点。但由于打井和取水设备价格较贵,故它的初次投资较贵,且水中无机盐的浓度较高,应进行软化处理后使用(水质和水量也是因地而异)。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库螺杆制冷压缩机的机组调试技巧制冷机组在进行制冷量压缩机的空气负载试车和调压后,就可往系统内充注制冷剂。吃住制冷剂开始时,可以利用系统本身的真空度向系统内加制冷剂;当系统内压力和制冷剂钢瓶内的压力平衡后,启动压缩机,利用压缩机本身吸气作用来加入制冷剂。 连通系统负荷试运转前的一球准备就绪后,再次检查油分离器的油位,能量调节是否处于0为,然后开启油冷却器冷却水泵。进行负荷试运转。首先,把运转形式防止“手动”位置,启动油泵,调整油压与排气压力高0.15~0.3MPa,待油压稳定后,打开吸、排气阀,按“启动按钮”,制冷剂开始运转;延时时,切换至全电压正常运行,待制冷机“运转信号”灯亮后,逐步进行增载能量调节。负荷试运转时油压、排气压力、吸气压力、冷凝压力、蒸发压力、排气温度、油温等均应符合使用说明书所规定的正常运作参数值。
