土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 中关村论坛永久会址 钢结构封顶
中关村论坛永久会址 钢结构封顶
发布于:2023-06-15 13:29:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
中关村论坛永久会址位于中关村国家自主创新示范区展示中心北侧,二者相隔一条新建宫门路,是“三山五园”历史文化景区与中关村科学城交会处。作为北京市重点工程,中关村论坛永久会址未来将成为全球创新创业者心中的“科技圣殿”和首都市民眼中的“科技会客厅”。
3月22日,在中关村论坛永久会址工程施工现场,最后一根结构钢梁稳稳升空,吊装就位,标志着钢结构全面封顶,“三叶草”造型的基础骨架正式成型。这座备受关注的首都“科技会客厅”预计于今年8月底整体交付竣工。
自2007年创办以来,中关村论坛已成功举办13届,成为面向全球科技创新交流合作的国家级平台。作为未来的中关村论坛主要承载地,中关村论坛永久会址工程选址海淀区新建宫门路1号,总建筑面积6.5万平方米,施工方为北京建工集团。建成后,这里将打造成可同时满足2000人参会和就餐需求的国际顶级会议中心,并与周边联动形成中关村论坛建筑群。
搭配科技主题的建筑从造型上就与众不同。建筑屋面及周边全部被绿色植被覆盖,钢结构由北向南缓缓抬升,犹如一片巨大的“三叶草”舒展开来。特别是它与周边自然空间形成无围墙设计,行人可以通过北边的坡道直接走到建筑屋顶的绿化区域,感受人与自然的和谐相融。而要实现这一设计理念,建设者们需迎接主体钢结构曲面异型钢屋施工考验。
主报告厅的最大跨度达到47.6米,悬挑21米,极具视觉冲击力。由于限高和使用空间要求,使用多排的单根‘工’字钢作为屋面钢结构,减少屋面占用室内空间。采用钢筋混凝土组合梁的形式制作了一个特殊的“屋顶”,依靠混凝土的抗压性来承载未来屋面上的绿化重量,同时借助钢结构抗拉性强的特点托起混凝土,将屋面整体的重量通过两侧立柱进行分散,打造出坚固的支撑体系。
据悉,自去年12月12日地下钢柱启动吊装至今,中关村论坛永久会址项目主体钢结构施工用时96天,累计完成3000吊次,近8400吨主体钢结构安装完成。随着钢结构完成封顶,“三叶草”的基础骨架正式成型。随后,金属幕墙、种植景观屋面、清水混凝土叶脉路径、ETFE膜天窗、格栅百叶等多个施工体系将相继进入交叉施工阶段,室内装修及机电施工也将同步推进。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
两类新型钢板阻尼墙在高层钢结构住宅中的复合减震(振)应用研究
摘 要: 首先介绍了两类新型钢板阻尼墙技术(铅-黏滞复合阻尼墙和无屈曲钢板阻尼墙)。铅-黏滞复合阻尼墙由黏滞阻尼墙和铅阻尼器复合而成,主要用于解决高层钢结构的风振问题,其中黏滞阻尼墙用于提高舒适度性能,铅阻尼器用于减小风荷载下的层间位移角。无屈曲钢板阻尼墙则主要用于解决抗震问题,小震下其主要处于弹性状态,为结构提供抗侧刚度,中大震下则进入屈服状态消耗能量,使结构层间位移角满足规范要求。然后,基于上述两类阻尼墙技术,提出了适用于高层钢结构住宅的复合减震(振)设计方法。最后,通过在一幢高层钢结构住宅中采用上述两类新型阻尼墙技术,通过复合减震(振)设计,验证了两类阻尼墙技术对于减小高层钢结构风振和地震响应的有效性。
