土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 两类新型钢板阻尼墙在高层钢结构住宅中的复合减震(振)应用研究
发布于:2023-06-15 13:23:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摘 要: 首先介绍了两类新型钢板阻尼墙技术(铅-黏滞复合阻尼墙和无屈曲钢板阻尼墙)。铅-黏滞复合阻尼墙由黏滞阻尼墙和铅阻尼器复合而成,主要用于解决高层钢结构的风振问题,其中黏滞阻尼墙用于提高舒适度性能,铅阻尼器用于减小风荷载下的层间位移角。无屈曲钢板阻尼墙则主要用于解决抗震问题,小震下其主要处于弹性状态,为结构提供抗侧刚度,中大震下则进入屈服状态消耗能量,使结构层间位移角满足规范要求。然后,基于上述两类阻尼墙技术,提出了适用于高层钢结构住宅的复合减震(振)设计方法。最后,通过在一幢高层钢结构住宅中采用上述两类新型阻尼墙技术,通过复合减震(振)设计,验证了两类阻尼墙技术对于减小高层钢结构风振和地震响应的有效性。
关键词: 复合减震(振)设计;高层钢结构住宅;铅-黏滞复合阻尼墙;无屈曲钢板阻尼墙;风振时程分析
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
张拉整体结构的库里尔帕桥
这座桥在澳大利亚的布里斯班,是Cox Rayner Architects与Arup共同设计的。 桥一共三跨,两个桥墩上各有4个主杆,中间部分两侧有若干竖向次杆,以及之间的横向次杆,然后通过索把它们都连接在一起。 根据Arup公司的说法,这一套系统起着三个功能:     1、悬挂上方的遮阳雨蓬;     2、防止由于风荷载等造成主杆和次杆屈曲;
