土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期收购Agilent安捷伦N5181A信号发生器
发布于:2023-06-15 09:33:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
主要特性与技术指标
信号表征
100 kHz ~ 3 或 6 GH
使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
调制和扫描
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收Agilent E4436B ESG-DP系列数字RF信号发生器
Agilent E4436B ESG-DP系列数字RF信号发生器 3GHz 描述 Keysight E4436B RF 信号发生器建立了新的性价比水平,它提供优异的频谱纯度和数字调制能力,是适应通用研制与开发、制造和查错应用的理想设备。它能产生标准和定制的数字调制制式、过滤和突发波形形状,以及各种模拟调制,以很平的售价提供高性能、高质量、高可靠性和世界范围的支持。 250 kHz 至 3 GHz 频率范围,具有增强的相噪性能
