土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 回收Agilent E4436B ESG-DP系列数字RF信号发生器
发布于:2023-06-15 09:29:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent E4436B ESG-DP系列数字RF信号发生器 3GHz
描述
Keysight E4436B RF 信号发生器建立了新的性价比水平,它提供优异的频谱纯度和数字调制能力,是适应通用研制与开发、制造和查错应用的理想设备。它能产生标准和定制的数字调制制式、过滤和突发波形形状,以及各种模拟调制,以很平的售价提供高性能、高质量、高可靠性和世界范围的支持。
250 kHz 至 3 GHz 频率范围,具有增强的相噪性能
RF 调制带宽达 35 MHz
可选的双任意波形发生器
 和/或实时 I/Q 基带发生器
40 MHz 采样率和 14-bit I/Q 分辨率
1 Msample (4 MB) 存储器用于波形回放
1 Msample (4 MB) 存储器用于波形保存
定制数字调制 (>15 种 FSK, MSK, PSK, QAM变异),AM, FM, 相位调制, 脉冲调制, 步进/表格扫描 (频率和功率)
E443xB Signal Studio 专用软件 (Bluetooth, 1xEV-DO)
E443xB 专用固件 (3GPP W-CDMA, cdma2000, IS-95-A, GSM/EDGE)
GPIB 和 RS-232 连通能
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期回收Agilent安捷伦E4422B信号发生器
Agilent安捷伦E4422B信号发生器 E4422B信号发生器 Agilent E4422B模拟信号发生器E4422B ·宽带 FM 和相位调制, AM 和脉冲调制 ·灵活的体系结构,由选件提供的升级途径 ·可选择电子或机械衰减器 ·优异的电平精度 ·步进扫描 (频率、功率和表格) ·内置函数发生器 Agilent E4422B模拟信号发生器具有快速频率和幅度切换能力、高可靠性以及易于自我维护的特性――所有这些均在两个机架单元中(2RU)提供――Agilent MXG模拟发生器经过专门优化,可为生产制造业应用提供精确和可重复的参考信号。Agilent E4422B模拟信号发生器 MXG模拟信号发生器通过提高吞吐率,延长运行时间以及节省机架空间的特性,使您的仪器具有更高价值。通过可扩展的射频性能,Agilent E4422B模拟信号发生器E4422B MXG模拟信号发生器可实现轻松配置,从而满足您特定的测试需要,生成本振和时钟替代、l连续波干扰,以及用于模拟通信系统中的调制信号(如调幅、调频和调相)。
