土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变流量系统、变水系统、变风量系统
变流量系统、变水系统、变风量系统
发布于:2023-06-15 09:01:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变流量系统、变水系统、变风量系统
VRV全称变制冷剂流量系统,VWV全称变水量系统,VAV全称变风量系统。 它们都是空调系统的一种形式,将它们按空调过程串起来,就容易理解了。
空调制冷制热的三个过程,在空调主机制备冷热,通过管道输送冷热,到末端向室内传递冷热。
空调主机的制冷制热过程,是制冷剂在“四大件”中循环,其中有两个换热器。一个是蒸发器,制冷剂在其中吸热气化,需要从外部取热,实质上就是对外部制冷;一个是冷凝器,制冷剂在其中液化放热,需要向外部排热,实质上就是对外部制热。
实际应用中,空调主机采用一个换热器面向用户侧,通过改变制冷剂的流向,夏季用作蒸发器,从用户侧取热,从而对用户制冷;冬季用作冷凝器,向用户侧排热,从而对用户供热。
如果将用户侧换热器放到室内,直接用作末端向室内传递冷热,相当于管道中以制冷剂输送冷热,这就是 “氟空调”,家用的分体式空调就是如此工作。
VRV从形式上可以理解为分体式空调的“一拖多”,由一台或多台室外机带动多个室内机末端,直接由制冷剂系统对室内制冷制热。 为了适应室内负荷的变化,需要不断调整管内制冷剂的流量,就称为VRV变制冷剂流量空调。
如果空调主机的用户侧换热器不直接放到室内,而是先将冷热换热给水,再通过水将冷热输送到室内末端,这就是“水空调”。
水空调中,当室内负荷变化时,一种是保持水流量不变,改变水温以适应末端负荷变化,这是定水量系统;另一种是保持水温不变, 改变通过末端的水流量以适应室内负荷变化,这时管路中的水流量是变化的,就称为VWV变流量空调 ,优点是可以节省水泵动力能耗。
空调末端的基本形式是风机盘管和空调箱。风机盘管以风机带动室内空气与水盘管换热,就地将水中的热量传递给室内, 称为“全水系统”。 空调箱增加了动力和换热能力,实质上仍是“大风机盘管”,但是通过风管将换热后的空气送至目的区域,可以理解为最终是通过空气输送冷热, 称为“全空气系统”。
全空气系统中,室内负荷变化时,一种是保持风量不变,改变风温以适应负荷变化,这是CAV定风量系统;另一种是保持风温不变, 改变风量以适应负荷变化,这时送回风的风量是变化的,就称为VAV变风量空调 ,优点是可以节省风机动力能耗。
总结一下,VRV变制冷剂系统,直接以制冷剂系统对室内制冷制热,管道中以制冷剂输送冷热,通过变制冷剂流量以适应负荷变化;VWV变水量系统,水从空调主机与制冷剂换热,管道中以水输送冷热,通过变水流量以适应负荷变化;VAV变风量系统,空气在空调机组中与水换热,风管中以空气输送冷热,通过变风量以适应负荷变化。
三种空调系统,VRV对应于空调的冷热制备过程,VWV对应于空调的冷热输送过程,VAV对应于末端的冷热传递方式,串起来就容易理解了。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
办公室空调系统方案
办公室装修工程中最主要的一点,因为它关系着整个公司的正常工作,所以也统一不能忽视。现如今越来越多办公室及商业场所为了提高商业档次及竞争力,都选择安装中央空调,但在选择中央空调时却犯了难,不知道自己的办公室选择什么中央空调最合适。下面介绍几种办公室中央空调的配置方案以及每种方案的优缺点供大家参考。 办公室中央空调配置方案 ——所有区域都使用风管机 这种方案相对来说前期也是投资较小的,所有房间的室内机都在吊顶之中,不占地面面积,节省空间,营造出美观、高档的装修氛围,但是此种方案需要足够的外机位置。
