目前活塞式冷水机是将润滑油储存在压缩机曲轴箱内, 螺杆式冷水机则是有独立的润滑油系统,有自己的油储存器,还有专门用于降低油温的油冷却器。 因此油温、油压差及油位高度的合适与否将对冷水机产生重要的影响,制冷百科在这里简单做一下梳理,希望对大家有帮助。
一、油温
油温,是指冷水机工作时润滑油的温度。油温的高低对润滑油黏度会产生重要影响。油温过低,那么油的黏度增大,流动性降低,不容易形成均匀的油膜,因此无法达成预期的润滑效果,而且还会引起油的流动速度降低,使润滑量减少,油泵的功耗增大;油温太高,油的黏度会下降,油膜达不到一定的厚度,使运行部件难以承受必需的工作压力,造成润滑状况恶化,使运动部件磨损加剧,导致冷水机出现故障。
二、油压差
它是润滑油在油泵的驱动下,在油系统管道中流到各工作部位所需克服流动阻力的保障。没有足够的油压差,就不能保证冷水机的润滑系统有足够的润滑和冷却油量以及驱动能量调节装置时所需要的动力,因此,冷水机油系统的油压差必须保证在合理的范围,以便于机组运动部件得到充分润滑和冷却,灵活的操纵能量调节装。
三、油位高度
它是指润滑油在油储存容器中的液面高度。冷水机的储油容器都设置有油位显示装置,一般规定储油容器内的油位高度应该位于视镜中央水平线上下5mm。规定油位高度的目的是为了保证油泵在工作时,形成油循环所需要的油量足够。油位过低容易造成油泵不足,从而引起运行故障或者损坏设备。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
电磁阀原理、安装与选型方法一、电磁阀的工作原理 电磁阀是制冷系统中控制流体的自动化基础元件,属于执行器,有多重用途。如用在压缩机上通过加卸载来调容,在制冷系统管路上控制介质的方向通断,还可以用于热氟化霜,从而实现化霜与制冷转换等作用。 电磁阀由阀体、电磁线圈、铁芯、衔铁等部分组成。当电磁线圈通电时,电磁力作用在衔铁上,推动阀芯移动,从而使制冷剂通道打开,制冷剂开始流动。当电磁线圈断电时,弹簧力作用在衔铁上,使阀芯移动,关闭制冷剂通道,停止制冷剂流动,从而实现阀门的启闭。
