土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电磁阀原理、安装与选型方法
电磁阀原理、安装与选型方法
发布于:2023-06-15 09:00:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、电磁阀的工作原理
电磁阀是制冷系统中控制流体的自动化基础元件,属于执行器,有多重用途。如用在压缩机上通过加卸载来调容,在制冷系统管路上控制介质的方向通断,还可以用于热氟化霜,从而实现化霜与制冷转换等作用。
电磁阀由阀体、电磁线圈、铁芯、衔铁等部分组成。当电磁线圈通电时,电磁力作用在衔铁上,推动阀芯移动,从而使制冷剂通道打开,制冷剂开始流动。当电磁线圈断电时,弹簧力作用在衔铁上,使阀芯移动,关闭制冷剂通道,停止制冷剂流动,从而实现阀门的启闭。
二、电磁阀的分类
市面上我们常见的电磁阀主要分为两类:
1、直动式电磁阀;
2 、先导式电磁阀;
直动式电磁阀线圈通电时,阀门直接开启或关闭。先导式电磁阀通电时,根据压差的大小,阀门逐渐开通或关断主流口。
电磁阀有常闭式NC和常开式NO两种,常闭电磁阀NC是指当线圈未通电时,阀芯关闭流体;当线圈通电时,阀芯打开,阀座的入口和出口连通,制冷剂流动。常开式电磁阀门断电时允许制冷剂流动,通电时关断制冷剂流动。
三、电磁阀的安装注意事项与选型
电磁阀的安装注意事项
1、电磁阀如果需要焊接,先把电磁阀线圈取下,用湿布包裹阀体。
2、检查电磁阀是否与选型参数一致,比如电源电压、介质压力、压差等。 电源电压为额定电压的-10%~+6%波动范围内可以正常工作。
3、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。Castel/卡士妥的电磁阀可以水平或垂直安装,不可以电磁阀线圈向下安装”。 电磁阀阀体要固定在机组或支架上,以免发生振动,造成系统泄漏。
4、如果介质会起水锤现象,那么应该选用具有防水锤功能的电磁阀或采取相应的防范措施。
5、电磁阀需要根据阀体前后的MOPD最大开启压差选择不同功率的线圈,在压差较大时需要选择更大功率的电磁阀线圈。
电磁阀的选型注意事项
在选择电磁阀时,不能只根据接口大小选型,这样容易导致电磁阀的选型偏大。电磁阀选型偏大后,会导致电磁阀前后的压差过小,甚至小于电磁阀开启压差,这样就会导致电磁阀频繁的开启关闭,从而影响电磁阀的使用寿命。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何对制冷系统调试?
对于新安装和大修后的制冷系统,必须进行运转调试,以鉴定、完善整个系统的质量和性能。 调试的内容主要包括: 1、调整蒸发温度; 2、合理的冷凝温度; 3、检验吸气温度; 4、排气温度及过冷温度; 5、校验自动保护元件的调定值等。 这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。
