土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 钢筋必检:监理怎么检查钢筋起步距离?
钢筋必检:监理怎么检查钢筋起步距离?
发布于:2023-06-14 10:53:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
 钢筋工程必检
监理怎么检查起步钢筋?
       钢筋工程对于整个工程项目的重要性不言而喻。针对钢筋工程要检查的项目有很多,今天我和大家分享的是 “ 起步钢筋 ” 。 钢筋的起步距离就是:在布置钢筋时,第一根和最后一根距离构件边缘的距离,因为钢筋不能紧贴着边布置。 起步钢筋是比较细节的检查项目,但也是常见的钢筋工程质量通病了。 在施工现场监理一定要检查它,往往不检查不知道,一检查你总会发现有疏漏。
       熟悉起步钢筋的规范可以提高我们的现场检查效率。另一方面,在计算钢筋的时候,有的图纸会给出具体的根数,比如4C25,有的是给出具体间距,比如C8-200,没有标明具体根数的钢筋,那我们再计算钢筋根数的时候就需要用(布置范围-起步距离)/钢筋间距+1进行计算。
本文包含内容:起步钢 筋尺寸通用规范,起步钢筋的位置,各类构件起步距离,起步钢筋的绑扎要求。
起步  钢筋尺寸的通用规范
一、所有箍筋的起步距离为50mm;
二、剪力墙水平分部钢筋起步距离为50mm;
三、基础底板钢筋起步距离为≤75mm且≤S/2,S为钢筋间距;
四、板的钢筋起步距离为S/2,S为钢筋间距;
五、特别需要注意的是:
1、箍筋包括:梁端第一根箍筋,柱底第一道箍筋,含暗柱,剪力墙约束柱;
2、基础底板钢筋起步距离,包含独立基础、梁板式筏板基础、平板式筏板基础、条形基础,基础部分使用前再看看16G或18G。
3、板的钢筋起步距离在《混凝土结构工程施工规范》5.4.7第5款中描述为“宜为50mm”,而在16G图集中为S/2,大家习惯看图集,所以一般都采用S/2。此处的板包含楼(屋面)板、悬挑板、暗梁板带。
起步钢筋的位置
强调起步筋的位置主要是防止支座上下口的45度裂缝。
  1. 第一道箍筋及墙体第一道竖筋、水平筋距支座的距离控制在5cm或5cm以内;
  2. 过梁两端箍筋必须有一根进支座5cm;
  3. 在绑扎时先定出起步筋的位置,然后进行分档。
各类构件起步距离
一、墙钢筋的起步距离
剪力墙水平分布筋起步距离:50mm
剪力墙垂直分布筋起步距离:墙垂直筋的原间距
暗柱箍筋的起步距离:50mm
连梁箍筋的起步距离:50mm
墙上柱箍筋起步距离:50mm
二、柱钢筋的起步距离
框架柱箍筋起步距离:50mm
三、梁钢筋的起步距离
框架(非框架)梁箍筋起步距离:50mm
框架扁梁箍筋起步距离:50mm
悬挑梁箍筋起步距离:50mm
井字梁箍筋起步距离:50mm
四、板钢筋的起步距离
板的受力筋(分布筋)的起步距离:1/2原板钢筋间距
负筋板的起步距离:1/2原板钢筋间距
悬挑板钢筋的起步距离:1/2原板钢筋间距
五、基础钢筋的起步距离
筏板基础受力筋钢筋的起步距离:1/2原钢筋间距,且≤75mm
基础梁箍筋的起步距离:50mm
独立基础的钢筋的起步距离:1/2原钢筋间距,且≤75mm
五、总结各构件起步距离表
最新的参考规范为22G101系列,相对于16G101系列中钢筋的起步距离没有变化!
18G901系列相关参考图集:
起步钢筋的绑扎要求
一、钢筋的所有交叉点应采用火烧丝扎牢。
二、板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不产生位置偏移,双向受力的钢筋,必须全部扎牢。
三、梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。
四、在柱中竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角,对矩形柱应为 45°角,对多边形柱应为模板内角的平分角。对圆形柱钢筋的弯钩平面应与模板的切平面垂直。中间钢筋的弯钩平面应与模板面垂直,当采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩平面与模板面的夹角不得小于15°。
注意:最新的平法图集规范为22G101系列!!
全部回复(3 )
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
现场安全文明施工管理
现场安全文明施工管理1、安全生产文明施工是优质工程的主旋律,目的是为了保障人的生命安全和健康,而文明施工则是建筑企业和项目整体形象直接的体现,只有抓好施工现场管理才能赢得市场振兴企业。2、职责(1)、项目经理、执行经理是项目安全生产的第一负责人,贯彻执行国家或地方政府颁发的安全生产规范、规定、标准,对生产经营全过程的安全管理负全面领导责任。(2)、现场经理对项目安全生产管理负直接领导责任。
