土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 装配式建筑轻量化爬架施工技术
装配式建筑轻量化爬架施工技术
发布于:2023-06-14 10:51:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在目前的建筑工程中,大多数住宅建筑的标准层施工时间为6~8天,由于养护时间有限,在施工时,施工层下一层结构的混凝土强度一般仅为设计强度的50%~75%。而爬架为全钢制结构,自重较大,并且由于支座间距较大,单个支座所承受的荷载会很大。基于上述原因,爬架一般设计为标准层四层半高度,在垂直方向上设置三个支座来分担荷载,以保证结构承载安全。在装配式建筑中,墙体构件均为预制生产,现场施工时混凝土已达100%设计强度,因此单个支座即可满足架体的承载要求。
图|轻量化爬架
技术特点
轻量化爬架施工技术即是利用预制墙体初期强度高的特点,将爬架优化为标准层两层半的高度,利用两层支座进行架体承载。相较于传统四层半爬架,本技术可以有效节省材料成本,北京区域常规爬架租赁价格一般为2200元/延米至2500元/延米,而两层半爬架价格仅为1800元/延米左右。另外,轻量化爬架高度仅为7.5m,架体自重小,对支座产生的荷载也较低,在夹心保温墙体工程中应用时,可以有效减少对墙体外页板的影响,无需额外进行外页板结构加固。
技术流程
施工工艺流程
方案设计→支座安装→爬架安装→顶部拉结→结构施工→支座安装→拉结拆除→爬架提升
操作要点
(1)方案设计
爬架方案应在预制构件生产前进行编制,并对架体支座进行深化设计,提前预留穿墙孔洞。
(2)支座安装
剪力墙部位采用三角形桁架作为支座,支座长度为300~400mm,采用双槽钢焊接制成,并用两根T33螺栓固定于墙体上。
(3)顶部拉结
在架体爬升后、下一层支座安装前,爬架仅有两个支座进行支撑,上部悬臂段过长,在承受水平荷载时易产生倾覆的风险,因此需要设置顶部拉结进行临时固定。
(4)架体提升
架体提升前,应对架体进行全面检查,并将电葫芦进行预紧。提升时,先将架体试提升2~3cm后停止,松动提升架体上所有承重顶撑,确保全部卡头转至建筑物方向,以防止主框架对接处与承重顶撑卡头卡住。提升到位后,自上向下顶好所有顶撑,松开葫芦链条,关闭总控开关
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
装配式建筑质量问题如何防控?这份指引都帮你整理好了,赶紧收藏
近日,市建委正式印发《装配式建筑质量问题防控技术指引(试行)》,旨在进一步贯彻落实绿色发展理念,推进杭州市新型建筑工业化高质量发展,不断提升我市装配式建筑建设管理水平和管理效益。
