解决您的重大业务问题
OpenBridge Designer CONNECT Edition 是一个独特的应用程序,它将建模、分析和设计整合到一个全面的桥梁产品中,在项目一开始就为您的桥梁创建真正的 BIM 模型。该应用程序利用 OpenBridge? Modeler 的建模功能以及 LEAP? Bridge Concrete、LEAP Bridge Steel 和 RM Bridge 的分析和设计功能,以满足混凝土和钢结构桥梁的设计和施工需求。有了这个应用程序,您就可以在任何桥梁设计项目中从头到尾使用单个综合软件包。您只需使用一个产品即可为钢结构和混凝土桥梁创建数据可互用的物理和分析模型,该模型可在桥梁的全生命周期内使用。
OpenBridge Designer 提供必要的工作流、工具集和灵活性,以适应全球桥梁基础设施项目的实际设计场景。该应用程序适用于几乎所有的桥梁设计和维护工作流,也适用于任何混凝土强度、体积、重量、结构钢等级和梁类型。当与其他 Bentley 软件结合用于用户协作和项目数据管理时,OpenBridge Designer 是专业桥梁组织、施工团队、维护和检查人员以及桥梁业主运营商的理想解决方案。
您是否已准备好使用单个应用程序设计项目,并针对设计意图快速建模、进行动态编辑、确保设计符合国际标准、跨所有专业开展工作以及持续建模?尽早尝试 OpenBridge Designer,了解如何在一个复合模型中工作,以提供多种项目交付成果。
利用 OPENBRIDGE DESIGNER CONNECT EDITION,您可以:
- 紧密结合实际情况和虚拟设计环境,制定更明智的决策。
- 调整适应实际情况、设计标准和项目变更,利用智能化和参数化的设计环境,来提高生产效率和质量。
- 使用开放式互连数据环境,综合来自多个专业的设计数据,以增进协作、提高准确性和效率。
- 利用联合模型,在整个项目工作流中动态更新设计数据,轻松解决设计和施工难题,顺利开展下游的运营和维护工作。
- 生成项目交付成果,例如几何报告、三维模型、带注释的二维工程图、分析和设计报告以及适用于 BIM 工作流程的 iModel。
在实景环境中进行设计
OpenBridge Designer 可以帮助您有效地了解现有条件。您可以纳入、分析和处理广泛的数据,例如点云、实景模型、数字化施工、碰撞检测信息和地形。通过在三维环境中建模,您可以快速验证桥梁的几何形状,提升和改善工程设计决策。
利用采集真实环境的模型,在基础设施资产的规划、设计、施工和运营期间了解现场情况。
针对您的设计意图进行建模
OpenBridge Designer 提供了全新的创新技术,可针对设计意图进行建模,新技术可以采集、存储和维护每个设计元素的创建方式。因此,您将在多种土建元素之间建立设计关联和关系,确保设计始终反映工程意图。
使用 OpenBridge Designer,您可以加快设计生产速度,确保使用交互式建模、动态关系和几何关联信息等创新技术实施标准。
集成多个专业
借助OpenBridge Designer,您能够在自己的应用程序范围内查看和使用每个人的数据,保持数据所有权的完整。这一真正的集成有助于您在单个模型中分析、模拟和报告所有项目数据。
无论您为钢结构和混凝土桥梁建模还是创建数据可互用的物理和分析模型,都可使用相同的技术来创建集成项目模型。通过使用 OpenBridge Designer 的开放式建模环境,您可以结合任何来源的三维项目数据,加深对项目的认识,制定更好的工程决策并在施工前最大程度地减少错误和遗漏以降低风险。
适应变更
在设计和生产领域,变更是永恒的,您需要轻松、高效、动态地管理设计变更,同时避免项目延迟。OpenBridge Designer 可以帮助您做到这一点。
真正的 BIM 方法以模型为中心,可在整个模型中对设计进行动态更新,保证所有团队成员可以轻松获取最新设计。这种方法不仅可以使设计师避免令人沮丧且枯燥的返工,而且还有助于提高企业的投资回报率。
改进项目交付成果
施工图不再是唯一交付成果。工程师和设计师还需要提供自动化机器控制引导、三维模型和其他数字信息等数据。OpenBridge Designer 通过扩展可生成的施工文档和数据来改进项目交付成果,从而满足项目需求。
OpenBridge Designer 可自动生成一系列完整的设计交付成果。使用数量和几何图形报告、设计时的可视化以及基于实时模型的自动化平面图制作,您可以保证所有项目信息从设计室到现场都是一致和最新的。
OPENBRIDGE DESIGNER
OpenBridge Designer 着眼于解决您的重大业务问题,使您可以高效满足不断增长的行业需求以及日益增长的合同要求。
使用这个一体化应用程序来优化资源和改善项目交付,同时通过物理设计和分析设计之间的高效双向流程来显著提高生产效率,最终创造出优化程度最高、最具经济安全性的桥梁方案。您可以针对任何桥梁使用OpenBridge Designer,从最简单的设计到最复杂的设计无一例外。OpenBridge Designer 可以实现钢结构和混凝土桥梁的建模和分析过程的完全自动化。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
地标大桥,吸引四组国际大牌事务所的设计对决01. 项目背景 2023年4月7日,新加坡-南京生态科技岛“中新大道跨线大桥”设计方案国际征集评审会议在江岛科创中心举行。中新大道是生态科技岛南北向中轴线,也是规划建设之中的城市低碳公共交通廊道。本次活动是针对城市地标桥梁进行的大型国际设计竞赛,主办方邀请了来自城市规划、建筑设计、桥梁结构等多个专业维度的5位资深评委组成评审团,并推选全国勘察设计大师、东南大学韩冬青教授作为专家组长。市规划资源局、市交通集团、生态科技岛管委会、中新南京生态科技岛投资发展有限公司以及竞赛顾问单位的负责同志出席了本次会议。
