土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷桥的形成及危害有哪些
冷桥的形成及危害有哪些
发布于:2023-06-14 09:29:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于冷库的隔热结构中局部构造的不同,引起该部位隔热性能降低,成为冷量大量传递的通道,称为“冷桥”。
由于冷桥附近结构表面所感受的冷量大量向冷桥部位集中,因此,由冷桥造成的冷量损失大大地超过了简单地按其截面积计算所得的数值。冷桥的存在在建筑中不仅导致热量损失,而且冷桥部位成为隔热结构的薄弱环节,造成该处隔热结构温度较高的一面凝露、结霜、结冰、隔热层受潮失效,严重时还使结构层受冻损坏。
冷库内存在的冷桥,大部分是节点构造处理不当引起的。例如:
1、多层冷库无梁楼板边缘嵌入外墙绝缘层内形成冷桥,造成绝热层受潮结冰,防潮层损坏,外墙潮湿长霉菌,青苔,楼板楼底空洞等问题。
2、单层冷库采用反梁楼盖结构的阁楼隔热层由于反梁位置处稻壳厚度不足,形成冷桥。
3、多层冷库的内隔墙或内衬墙穿过楼板绝热层直接砌在楼板结构层上,形成冷桥。
4、冷库隔热墙体、楼板等处若管道、孔洞预留尺寸比所需绝热厚度小,也会形成冷桥。
5、冷库门部位地坪因门过道冷桥而造成门脚结冰等等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库安装需要重视的问题
安装冷库前,都是由设计师设计,然后由工作人员现场施工建造,但是在冷库安装过程中还是会或多或少出现一些问题,有些细节容易被忽视,下面为您简单介绍几点在冷库安装时容易被忽视的问题。   为了使冷库内保持低温状态,冷库安装时需要注意:   1、冷库的地板、墙壁及平顶都敷设有一些厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同。冷库建筑要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。
