安装冷库前,都是由设计师设计,然后由工作人员现场施工建造,但是在冷库安装过程中还是会或多或少出现一些问题,有些细节容易被忽视,下面为您简单介绍几点在冷库安装时容易被忽视的问题。
为了使冷库内保持低温状态,冷库安装时需要注意:
1、冷库的地板、墙壁及平顶都敷设有一些厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同。冷库建筑要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。
2、室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑保持防潮隔气性能和良好的密封性。
3、冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,损坏严重的话,甚至有可能使得冷库不能使用。为此,低温冷库地坪除要有隔热层外,隔热层下还要进行处理,以防止土壤冻结。
4、冷库的底板要堆放大量的货物,又要通行各装卸运输机械设备,因此它的结构应坚固并具有较大的承载力。
5、低温环境中,在周期性冻结和融解循环过程中,建筑结构易受破坏。所以,冷库安装的各部分构造和冷库的建筑材料要有良好的抗冻性能。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
