土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统设备简析,这些你了解吗?
中央空调系统设备简析,这些你了解吗?
发布于:2023-06-14 09:28:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统——户式分类
一、风管机
一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。
室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。
二、一拖多机组
1、定频多联机:   把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;   把明装壁挂室内机改变成暗藏式;   引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。   每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修孔;   每个内机都需有冷凝水排放的管路。
冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。
2、定、变频一拖多:     其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。   检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同;   对氟管的分支器要求设计合理;   对上,下层共用1台机器,管路要求更高;   较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。
三、冷热水机
定频冷热水机或变频冷热水机:   大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;   用水泵将冷热水送至风机盘管。   引入新风、检修孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同。   但又增加了冷热水管;   由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。   另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;   家用冷热水机对此还无良策,长期使用,冷热交换器的效率将大打折扣。   如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。
单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
中央空调系统——工作原理
冷(热)水机组的基本工作过程是: 室外的制冷(热)机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
风管(道)式机组的基本工作过程: 供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。 供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。 在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。
中央空调系统——商用系统
单冷式:   将室内热湿空气吸入,经蒸发器将其中的水蒸气冷凝,然后将干燥、凉爽的空气送入室内,起到降温、降湿的作用。
冷热式:   既能降温、降湿,又可制热、取暖。   制热方式可分为热泵式和电热式。   热泵式空调取暖时,室外空气温度在5℃以上才能正常工作。
移动式:   它与窗式空调器的区别是采用水冷方式,冷凝水通过软管排出,可以在室内随意移动,不用安装。
分体式:   它由室内机箱和室外机箱组成,室外机箱组合了制冷系统中的压缩机、冷凝器和轴流风机等。
变频空调:   是由电脑控制的变频器和变频压缩机组成的,它运用变频控制技术,使空调根据环境温度自动选择制冷、制热和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速低能耗状态下以较小的温差波动,实现快速、节能和舒适的控温效果。
水冷式:   由室内盘管,室外机可以是水冷螺杆或冷却搭(这种也属于单冷式),机组里面的东东就不说了,四大部件你应该知道的吧。
风冷式:   室内盘管,室外机是风冷螺杆或模块机组。
中央空调系统是由一系列驱动流体流动的运动设备(如水泵、风机及压缩机)、各种型式的热交换器(如风机盘管、蒸发器、冷凝器及中间热交换器等)及连接各种装置的管道(如风管、水管及冷媒管)和阀件所组成。
系统一般可分下列五个循环 :
1、室内空气循环;
2、冷水循环;
3、冷媒循环;
4、冷却水循环;
5、室外空气循环。
中央空调系统——主要组成设备
一、按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:
1、全空气系统;
2、全水系统;
3、空气-水系统;
4、冷剂系统。
二、按空气处理设备的集中程度可分为:
1、集中式;
2、半集中式。
三、按被处理空气的来源可分为:
1、封闭式;
2、直流式;
3、混合式(一次回风 二次回风)。
主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜 风机盘管等等。   从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。   此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。   空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。
1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。
2)表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热器。
a、盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。
b、电加热器。   它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。   但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。   在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。   常用的电加热器有裸线式和管式两种。
3)常用空气湿处理设备。
空气的加湿方法一般有喷水加湿(湿膜加湿)、高压蒸汽加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用蒸汽锅炉使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程。
a、等温加湿。
b、等焓加湿设备。直接向空调房间空气中喷水的加湿装置有压缩空气喷
c、空气的减湿。
d、固体吸湿在空调工程中最常用的吸附剂是硅胶。
中央空调系统的组成
1、冷水机组:     这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。
2、冷却水塔:     用于为冷水机组提供冷却水。
3、外部热交换系统
1)冷冻水循环系统:     由冷冻泵及冷冻水管道组成。   从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。
2)冷却水循环系统:     由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。   冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量。   该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高。   冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组。   如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。
4、冷却风机
室内风机:     安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。
冷却塔风机:     用于降低冷却塔的水温, 加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。
中央空调系统设备简析
1、中央空调软化水设备工作原理
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
2、中央空调软化水设备工艺流程及简要介绍
一般控制阀的运行流程为:运行、反洗、吸盐、慢洗、盐箱补水、正洗。   工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。   不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。   任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
反洗:     工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。
吸盐(再生):     即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。
慢冲洗(置换):     在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程。
快冲洗:     为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变流量系统、变水系统、变风量系统,还在傻傻分不清楚?
  VRV全称变制冷剂流量系统,VWV全称变水量系统,VAV全称变风量系统。 它们都是空调系统的一种形式,将它们按空调过程串起来,就容易理解了。 空调制冷制热的三个过程,在空调主机制备冷热,通过管道输送冷热,到末端向室内传递冷热。 空调主机的制冷制热过程,是制冷剂在“四大件”中循环,其中有两个换热器。一个是蒸发器,制冷剂在其中吸热气化,需要从外部取热,实质上就是对外部制冷;一个是冷凝器,制冷剂在其中液化放热,需要向外部排热,实质上就是对外部制热。
