土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 承重墙还是非承重墙?改造房子时要注意这个要点
发布于:2023-06-14 09:00:14 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
本文转自: 绘本家居(ID: huibenwang )
近年来,家装改造类综艺节目爆红,普通民居经过设计师爆改,摇身变为星范儿十足的家,引来不少人围观,大家都嚷着也要拆墙打洞,打造个性化的家。
其实,很多时候我们只看到了荧屏中设计师大刀阔斧地拆拆拆改改改,却没看到事后有的房子因违规操作遭邻居投诉,被强制拆除……
实际上,主办方为了制造节目效果,在很多情况下都是违规操作!
试想,承重墙、剪力墙等墙体哪能随便拆除呢?
等等!!
承重墙、配重墙、剪力墙、非承重墙是什么意思,你知道吗?
拆改阶段别冲动,搞懂这些墙体生僻词才能安心拆改。
-01-
承重墙
承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,承重墙对于楼板来说,是支点。
如何分辨承重墙?
一般来讲,砖混结构的房屋中,除了卫生间和厨房的隔墙外都是承重墙;而框架结构房屋内部的墙体一般都不是承重墙。
当然具体到房屋结构本身,判断墙是否是承重墙,应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。一般厚度在240mm及以上的砖墙就属于承重墙。
承重墙能否拆除?
承重墙是理论上是坚决不能拆除的,它是建筑主体结构的核心支撑,影响了整栋楼的安危,绝对不能动。
承重墙不仅不能拆,挖洞也不可以,邻居投诉不单单是恢复的问题,需要让有资质的公司专门做恢复,还需要专业的检测机构进行检测,确保恢复的墙体能达到原始的承重作用,否则基本是官司后患无穷。
当然,也有专业建筑公司可以对一些承重墙拆除再通过植筋、粘钢等加固方式来达到原有的承重力,但施工前应得到物业的审批。
Tips:
即使有专业建筑公司的技术保证,也并不是所有的家庭都适合拆除承重墙,比如自建房、私人别墅,或是顶层(对其他楼层不产生影响)的家庭,可适当考虑。
-02-
非承重墙
非承重墙与承重墙相对,是指不承受上部楼层荷载的后砌墙体,只起分隔空间的作用,在施工图上为中空墙体,属于建筑非结构构件,对结构安全性影响较小,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。
如何区分承重墙和非承重墙?
1、从房屋档次上:一般的中低档的住宅楼、别墅都是砖混结构的;高档的都是框架结构的多。
2、从墙砖的材质上区分:一般标准砖的墙是承重墙,加气砖的是非承重墙。
4、从墙的厚度分:150mm厚的隔墙是非承重墙,如卫生间,厨房出现较多。
5、根据梁与墙的结合处区分:采用的斜排砖的方法的一定是非承重墙;墙与梁间紧密结合的可能是承重墙。
6、通过声音判断:敲击墙体,有清脆大回声的,是非承重墙体,而承重墙发出的一般是比较沉闷的声音。
-03-
配重墙
一般居室与阳台之间都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙绝对不能动,这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。
配重墙就是压阳台的墙,叫阳台垛子,如果拆了,会使阳台的承重力下降,阳台可能会开裂甚至垮塌。
-04-
剪力墙
剪力墙,又称抗风墙或抗震墙、结构墙,是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体,防止结构剪切破坏。
因此,不能拆除,拆除后会降低建筑的整体强度,造成危害。
剪力墙与承重墙的区别是什么?
墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
剪力墙按结构材料可以分为钢筋混凝土剪力墙、钢板剪力墙、型钢混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
半圆柱硬包怎么制作施工?
  这种半圆柱形的硬包大家见过吗?有小伙伴知道是怎么做的吗? 本期我们就先来看一下硬包的构造,然后再来看一下工艺做法吧~ 1、硬包构造 简单理解硬包的构造就是基层板材+饰面。 半圆柱型硬包只是在普通硬包的基础上,做了一些小小的改变。
