土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 半圆柱硬包怎么制作施工?
半圆柱硬包怎么制作施工?
发布于:2023-06-13 08:51:13 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
这种半圆柱形的硬包大家见过吗?有小伙伴知道是怎么做的吗?
本期我们就先来看一下硬包的构造,然后再来看一下工艺做法吧~
1、硬包构造
简单理解硬包的构造就是基层板材+饰面。
半圆柱型硬包只是在普通硬包的基础上,做了一些小小的改变。
(半圆柱型)硬包=(半圆柱型)基层板材+饰面
半圆柱型实木心△
半圆柱型硬包的饰面材料与普通硬包的饰面材料其实是一样的。
2、工艺做法
与普通硬包的工艺做法一样分为干挂和胶粘2种做法:
1)胶粘法
胶粘的做法是目前国内多数项目最主流的安装硬包的方式,因为其相较于干挂做法,成本更低,安装更快,所以,好一点的项目会使用结构胶,环保胶,差一点的项目使用硅酮玻璃胶;当然,使用面积越大,对胶水的要求越高;
硬包胶粘节点构造做法图解△
2)干挂法
干挂做法相对于胶粘做法而言,更牢固,更安全,同时也更贵,完成面要求更多,所以目前只有高标准的项目中,才会使用干挂的做法;
硬包干挂节点构造做法图解△
注:由于成本和工期原因,市面上几乎都是以胶粘为主,只有极少的高要求项目才会使用干挂的形式。
更多面层施工工艺,长按扫码订阅直接获取噢??
3)硬包做法(混凝土隔墙)施工:
① 施工顺序:
安装竖向龙骨→安装穿心龙骨→安装隔音棉→安装难燃夹板→安装硬包饰面。
② 注意要点:
-由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护,成品保护;
-软硬包布料和基层热胀冷缩,布面容易松弛。
硬包做法(混凝土隔墙)施工节点△
硬包做法(混凝土隔墙)施工三维示意图△
4)硬包做法(轻钢龙骨隔墙)施工:
① 施工顺序:
安装墙面龙骨→安装难燃夹板→安装硬包饰面
② 注意要点:
由于硬包存在可变性所以造型、样式不一,对此一定要注意造型规格与材料尺寸。
硬包做法(轻钢龙骨隔墙)施工△
硬包做法(轻钢龙骨隔墙)施工三维示意图△
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
吊顶、墙面、地板工程工艺工法讲解
以上内容分享给大家
