Agilent安捷伦N5747A直流电源
N5747A 是 Agilent 的 750 W、60 V、12.5 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。
附加功能:
电压:0-60V
电流:0-12.5A
功率:750 瓦
输出可以并联和串联
过压、过流和过温保护
模拟编程和监控
GPIB、局域网、USB 2.0 接口
85-265 VAC 通用交流输入
IVI-COM 驱动程序
可编程仪器 (SCPI) 的标准命令
小型高密度1U封装
内置电压和电流测量
Agilent HP N5747A 750W 经济实惠的单输出可编程直流电源提供稳定的输出功率以及内置电压和电流测量功能。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口是标准配置,允许您通过您选择的接口访问仪器。
简单的前面板操作
您可以使用旋钮和按钮快速轻松地操作电源。使用前面板控件,您可以对输出电压和电流、保护设置以及设置开机状态(最后设置记忆或出厂默认设置)进行粗调或微调。输出电压和电流同时显示,LED指示灯显示电源状态和工作模式。您可以锁定前面板控件以防止意外更改电源参数。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止过电压,而变压器中性点接地电阻柜则主要用于消除谐振过电压和保证变压器正常运行。具体差异如下: 1. 作用:发电机中性点接地电阻柜主要为了限制接地电流,防止过电压危害,提高继电保护装置的灵敏度;变压器中性点接地电阻柜主要用于消除谐振过电压,保证变压器正常运行的稳定性。
