发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些?
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止过电压,而变压器中性点接地电阻柜则主要用于消除谐振过电压和保证变压器正常运行。具体差异如下:
1. 作用:发电机中性点接地电阻柜主要为了限制接地电流,防止过电压危害,提高继电保护装置的灵敏度;变压器中性点接地电阻柜主要用于消除谐振过电压,保证变压器正常运行的稳定性。
2. 适用场景:发电机中性点接地电阻柜在发电机组中采用高阻接地方式;变压器中性点接地电阻柜在配电系统中使用,其中有中性点不接地、中性点经电阻接地和中性点经消弧线圈接地等方式。
综上所述,发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着不同的作用。在选择和使用时,应根据具体的场景和需求来选择合适的接地方式。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
二手八成新Agilent安捷伦N6781A源表Agilent安捷伦N6781A源表 N6781A 是 Agilent 的 20 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正负电流源值的测试设备附加功能: 输出额定值: 电压:高达 20 V 电流:高达 ±3 A 功率:20 瓦 编程精度(30 分钟预热后 23°C ± 5°C。适用于从最小程序到最大程序):
