土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 降本增效 绿色施工
降本增效 绿色施工
发布于:2023-06-13 09:55:13 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
一、项目概况
贵阳市某工程争创安全文明施工样板工地,现场执行标准化管理,创一流文明施工现场。由于交通条件便利、地理位置优越,施工现场具有对周边环境影响力大、体量庞大、涵盖专业多、功能齐全和可布置场地狭窄等诸多特点,且该工程作为该施工单位首次科技助推降本增效尝试项目,暂无经验可寻,实施难度大。
二、新技术总结及分析
本工程降本增效拟应用的新技术和新应用包括LED节能灯具、PVC塑料模板、预制式集装箱临建、数控弯箍机和地下水利用系统且均产生了一定效益。
1. LED节能灯具。 LED节能灯具可应用于办公区、生活区以及塔式起重机上的投射灯。经计算,通过使用LED灯具,可节约电费3.38万元。
2. PVC塑料模板。 由于PVC塑料模板具有周转次数多、反复利用率高等优点,能实现节能节材,绿色环保,本工程将其应用于楼层标准层。在实际应用过程中采用塑料模板整铺,在需要接长的部位考虑到节约成本,尽量利用剩余木模板材料进行,这样既充分实现了塑料模板的重复利用,又充分利用了剩余木模板;既节省了资金又充分利用了废旧的材料,达到了经济合理利用的目的。经统计分析,仅20层标准楼层即可节约7.22万元。
3.预制集装箱。 将预制集装箱应用于办公区增加的一栋临时办公室,该集装箱类办公室可循环使用,其增效对比见表1。通过采用此方法,大幅降低了简易板房做办公室的造价,预计节约3.15万元。
表1?彩钢板房与集装箱价格对比
4.数控弯箍机。 数控弯箍机可自动完成钢筋调直、定尺、弯箍和切断等工序,改变传统钢筋加工模式,具有产量多、速度快、精度高和质量好等优点。 采用人工弯箍机,日产量约为3t,需要配备两名专业钢筋工;采用数控弯箍机,日产量约为5.8t,仅需两名普通钢筋加工人员即可。加工每t钢筋创造直接经济效益约39元,折算后节约0.8元/m2,预计整个工程节约经济效益约159700元。
5.地下水利用系统。 本工程场地中间有一条清澈的溪水,常年不干,故将该溪水引入地下室消防水池及生活区蓄水池,以供施工现场及生活区使用。在集水井处设置1台抽水机,将集水井里的水抽到各个蓄水池中以备随时利用。该系统不仅降低了施工成本,而且保护了环境,减少了浪费。
三、数据统计及分析
本工程积极开展绿色施工数据统计,对建筑垃圾、噪声控制、水污染、扬尘及光源进行了统计和分析。其中,建筑垃圾目标值为产量小于2.5万t且再利用率和回收率达40%,通过对每周建筑垃圾按种类进行统计,分析产量最多的建筑垃圾产生的原因,并采取相应措施,实际完成情况为建筑垃圾产量小于2.5万t,再利用率和回收率达到45%;噪声控制目标值为昼间不大于75dB,夜间不大于55dB,通过采用消声振动棒振捣混凝土、为混凝土泵及砂浆搅拌机等设备搭设隔音棚并采用低强度等级自密实混凝土等方式,达到昼间平均噪声为69.2dB、夜间平均噪声为45.9dB的标准;水污染控制目标为水体pH值在6~9范围内且符合国家标准要求,通过对现场建筑用水必须经过三级沉淀池过滤的处理要求,实现了目标;扬尘措施目标值为结构施工扬尘高度不大于0.5m,基础施工扬尘高度不大于1.5m,通过采用现场洒水车每天定时对现场进行洒水、于现场出入口设置洗车槽并采用严密封闭运输车等方式,最终实现了结构施工扬尘高度不大于0.5m,基础施工扬尘高度不大于1.5m的要求;光源控制方面,通过夜间电焊作业采用遮光棚、现场照明采用大功率LED投光灯,并配置TB1025型微电脑定时开关等方式,达到环保部门规定的目标要求。
以上技术均已应用到该工程,并取得了约十万元的经济效益,该效益对项目实施科技示范、降本增效及绿色施工均起到积极示范性作用。在日后的施工过程中,还将投入工地电瓶车的使用及双组分预拌砂浆等技术。工地电瓶车将拟应用在地下室顶板以上楼层,进行砌块、砂浆及其他小件材料的水平运输;双组分预拌砂浆拟用于本工程砌体施工及抹灰阶段。
四、小结
本工程通过运用先进的施工技术和施工工艺,提高了工程质量,通过对新技术的推广应用,促进了科技成果的转化,提高了企业施工水平,振兴企业经济;通过新技术的大量运用及现场绿色施工实时统计,降本增效取得了较好成绩。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
楼梯施工须知
  1   楼梯施工 (1)楼梯的梁、上下梯段、休息平台标高的确定,分级高度、宽度的确认,结构楼梯的标高,要分别在楼梯的梁、柱、板的顶面位置处注写。结构楼层标高指将建筑图中的各层地面的楼层标高值,是扣除建筑面层及做法厚度后的值,要梳理清楚楼梯的结构施工设计图上所注写的标高,要与建筑装修的面层厚度,包括平面和侧立面、正立面做法厚度的关系。
