土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 楼梯施工须知
楼梯施工须知
发布于:2023-06-13 09:53:13 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1   楼梯施工
(1)楼梯的梁、上下梯段、休息平台标高的确定,分级高度、宽度的确认,结构楼梯的标高,要分别在楼梯的梁、柱、板的顶面位置处注写。结构楼层标高指将建筑图中的各层地面的楼层标高值,是扣除建筑面层及做法厚度后的值,要梳理清楚楼梯的结构施工设计图上所注写的标高,要与建筑装修的面层厚度,包括平面和侧立面、正立面做法厚度的关系。
(2)要注重楼梯所使用混凝土强度等级和钢筋级别、规格、直径,抗震等级,构件所处的环境类别,以确定纵向受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度等施工要求。
(3)结构施工图所确认的楼梯类型,选定楼梯构件的构造做法。楼梯的底部纵向受力钢筋伸入梁、墙的锚固长度不小于5d(纵向受力钢筋直径)且要伸至梁、墙中线,对于底部纵向受力钢筋伸至板顶面时,需要满足纵向受力钢筋最小锚固长度,锚固长度是从板底部折板处位置算起。梯段板的上部纵向受力钢筋,在支座的锚固要求:当设计按铰接时,平直段钢筋要伸至支座对边后再向下弯折,且平直段的长度应不小于0.35?Lab,弯折段长度为15?d;当充分利用钢筋的抗拉强度,平直段钢筋伸至端支座对边后再向下弯折,且平直段的长度应不小于0.6?Lab,弯折段长度为15?d。
(4)梯板踏步段的侧边,在一般情况下均与侧边构件只须相挨但不相连。当梯板踏步段与侧边墙体构件相连或是嵌入时,不论外侧墙身是混凝土结构还是砌体结构,均应由设计另行说明。
(5)楼梯与结构楼层的梁或板可绘制在楼梯平面图中,也可在各层梁、板配筋图中绘制,楼层平台板可与该层的现浇楼板整体设计。楼梯的层间休息平台的梁、板配筋在楼梯平面图中绘制。
(6)楼梯板的钢筋混凝土最小保护层厚度、钢筋搭接和锚固长度,除在结构施工图中另有注明外,均要按设计指定图集中构造详图中的有关构造规定执行。当休息平台和梯段板设计为双层双向钢筋网时,要根据楼梯板的厚度和钢筋混凝土最小厚度,扣除上下纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度,正确计算高度、精心制作马凳,马凳的安装间距要控制在不大于1m。
(7)当采用 HPB300光圆钢筋时,除梯段板上部纵筋的跨内端头做90°直角弯钩外,所有末端头应做180°弯钩。
(8)楼梯施工宜采用预拌混凝土,混凝土等级强度不宜低于C30,梯段板是带有坡度,所以混凝土的坍落度不宜大于160?mm,混凝土振捣要注重施工技巧。梯段正立面的踢脚模板要达到一定强度后才能拆除,一般宜隔层拆除,以保证踏步混凝土棱角的完整性。
2   楼梯间的施工
楼梯间是楼梯构件的外围结构,对楼梯的安全性有直接影响,楼梯间非承重墙体应采用与主体结构有可靠连接的措施,比如采取锚固等措施,避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备,施工时要采取以下几项措施。
(1)顶层楼梯间横墙和外墙应沿墙高每隔500?mm设26通长拉结筋;在7~9度地震设防时其他各楼梯间的墙体应在休息平台或楼梯半层高处设置不小于60mm厚的钢筋混凝土配筋或配筋砖,其砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5;配筋带的纵向钢筋不应小于210分布筋6@250。
(2)楼梯间及门厅内墙阳角处的主梁支承长度不应小于500?mm,楼梯间的梯梁截面高度不宜小于350?mm,并与框架梁或圈梁相连接形成一个整体。
(3)装配式楼梯段要与平台板的梁有可靠连接,不应采用墙中悬挑或踏步竖肋插入墙体的梯段板,不应采用无筋砖栏板。
(4)突出屋顶的楼梯间、电梯间的框架柱或构造柱均应伸到顶部,并与框架梁或圈梁相连接。所有内外墙交接处应沿墙高每隔500mm设26通长拉结筋。
(5)根据建筑图上或参照相关图集的栏杆制作具体要求,预埋楼梯栏杆铁件,以提高楼梯栏杆安装的牢固度。
楼梯间的施工要引起我们的足够重视,做好楼梯施工的各项细部环节,确保房屋结构的整体安全性。要注重钢筋的成品保护和钢筋混凝土保护层厚度的控制,在楼梯侧板吊模时,严禁踩踏梯段板钢筋,如有踩踏必须及时修复。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
英伦遗珠之灯塔
      脑子里有了冲动之后,在电脑上研究了半天的地图,终于还是于叹气中放弃了拜访英国灯塔的想法。       老羊对灯塔的兴趣始于多年前的一部BBC纪录片,这是一部羊舍不得推荐给年轻工程师的片子,其中一节介绍十九世纪初苏格兰贝尔灯塔的建造过程,片中工程人与波涛汹涌的大海搏斗的场景当年使我热血沸腾,现在想想,不能说是搏斗,只是在大自然面前争取人类生存的更多机会而已,顽强地争取。
