皮数杆的设置对于砌体建筑物高度的控制、竖向变化部位及砌体的外观质量有着重要的作用。没有“皮数杆”就不可能有砌体施工的准绳。
通过设置皮数杆将建筑物的高度尺寸分解成更为详细的尺寸,比如砖和灰缝的尺寸,同时在皮数杆上标出门窗、圈梁、配筋和凸出或凹进的腰线等竖向高度变化的位置。
皮数杆的这些作用,无疑给砌体的施工带来极大的方便,因此在GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第3.07条中特别强调使用皮数杆对保证砌体灰缝的厚度均匀、平直和控制砌体高度及高度变化的部位的位置十分重要。所以在砌体砌筑时,一定不要忘了设置皮数杆。
1 皮数杆在砖混结构中的作用
(1)在砖混结构基础砌体施工时,使用皮数杆可以使±0.000以下的砌体在防潮层部位的上表面控制在设计标高之内的一个平面上。
(2)在砖混结构上部砌体施工时,在建筑物的拐角和内外墙交界处立皮数杆,可以保证门窗洞口、圈梁、配筋及用于装饰的腰线等保持一致,特别是能保证每一层砌体的顶面控制在设计标高的位置。同时也能够保证砌体灰缝高度一致,提高砌体的观感质量。
2 皮数杆在填充墙砌体中的作用
在高层建筑的框架及剪力墙结构中的砌体,所用的砌体材料有加气混凝土砌块、水泥粉煤灰砌块和非承重多孔砖等多种不同的砌体材料,也有同时使用几种砌筑材料的情况。针对这种情况使用皮数杆有以下优点。
(1)可以使砌体灰缝厚度一致,观感质量好。
(2)门窗洞口留置高度和位置一致。
(3)控制填充墙砌体上部斜砌体高度和倾斜角度一直。
(4)对使用不同砌体材料的砌体要用不同的皮数杆,以保证不同砌体材料砌体的特性。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌块墙体裂缝质量通病的防治砌块墙体裂缝的质量通病类型可分为建筑物顶层墙体开裂、加气蒸压混凝土砌块墙开裂和填充墙斜顶砖开裂三种,现针对上述不同开裂类型提出以下防治办法。 1 建筑物顶层墙体开裂 主要现象:建筑物顶层墙体开裂的成因是多方面的,如地基沉陷、混凝土脱落、空心砖风化老化等。墙体开裂主要是指圈梁、构造柱、横梁等构件周边易出现水平裂缝的现象;用空心砖当作填充墙的墙体大部分会出现竖直裂缝、正倒八字形状的裂缝以及一些不规则的裂缝;而当部分墙体受冷热不均衡时,也会产生一些不规则的裂缝,此类裂缝多发于外墙,内墙较少。
