砌块墙体裂缝的质量通病类型可分为建筑物顶层墙体开裂、加气蒸压混凝土砌块墙开裂和填充墙斜顶砖开裂三种,现针对上述不同开裂类型提出以下防治办法。
1 建筑物顶层墙体开裂
主要现象:建筑物顶层墙体开裂的成因是多方面的,如地基沉陷、混凝土脱落、空心砖风化老化等。墙体开裂主要是指圈梁、构造柱、横梁等构件周边易出现水平裂缝的现象;用空心砖当作填充墙的墙体大部分会出现竖直裂缝、正倒八字形状的裂缝以及一些不规则的裂缝;而当部分墙体受冷热不均衡时,也会产生一些不规则的裂缝,此类裂缝多发于外墙,内墙较少。
防治办法:针对填充墙多发的竖直裂缝,可用手提切割机沿着水平方向或竖直方向割出一个深约15~20 mm、长约30~40 cm、宽约50~60 cm的凹槽,一般来说,竖直槽应自楼板底连接到地面,横向槽必须拉通墙面并遮盖住两侧柱的表面;再将凹槽内表面清理干净,保持其无灰尘和浮土;然后用环氧树脂与固化剂按照一定比例混合后,用毛刷沾取少许混合液涂刷在凹槽内,再将直径为6 mm的细小钢筋也刷上混合液,并放置在凹槽内;然后再用预先拌制好的1∶1干砂水泥砂浆涂抹于凹槽内,以固定钢筋、抹平墙面。待24 h后,检查砂浆是否存在干燥开裂现象,并用小锤轻轻敲击检查是否出现空鼓现象。
2 加气蒸压混凝土砌块墙开裂
主要现象:加气蒸压混凝土砌块墙开裂现象多发于构造柱侧面及蒸压加气混凝土砌块砌筑的墙体中部,呈八字形的裂缝。
防治办法:此裂缝可采用环氧树脂粘贴细钢筋的方法加以处理。具体做法是在裂缝部位处沿水平方向用切割机切一凹槽,其大小视裂缝面积大小而定,再粘结钢筋,钢筋布置间距为10~20 mm,钢筋长度不宜超过50 cm。
3 填充墙斜顶砖开裂
主要现象:填充墙斜顶砖位置特殊,特别是常见的200 mm厚墙体顶砖层,极易出现开裂问题。
防治办法:(1)确保蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块上墙前的出釜停放期,以确保上墙砌筑时的含水率保持在5%~8%范围。自然保养龄期不应小于28 d,强度应达到设计要求,且不得在饱和水状态下进行修补施工。
(2)填充墙砌至接近梁底、板底时,应预留出宽为50~100 mm的空隙缝或宽为150~200 mm的间隙缝,待下部填充墙的砌筑砂浆硬化收缩、压缩变形基本稳定后,用强度等级为C20的细石混凝土,分三次进行塞填,每天塞填一次,将50~100 mm宽的间隙填实,或者用标准砖由墙中间向两侧相向斜放补充砌筑,将150~200 mm宽的间隙砌实塞足,补砌时将砖(块)的所有灰缝用高强度等级水泥砂浆嵌填密实,最后一次应压实抹平。
(3)也可以采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,但加强带与各基体材料的搭接宽度不应小于150 mm。
免费1人已点赞
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
