砖模
如果平时大家常见的模板使用的胶合板来固定模板成型。那在基础上施工的,还有一种是用砖砌筑的砌体模板。
砖模就是用砖砌筑成的模板,待有一定强度后,在其里面浇筑混凝土;固定混凝土成型
砖模一般用于地下室底板侧壁,、基础梁、电梯井、集水井处,由于是外防水,须在垫层上及侧壁上做防水,且防水要延伸到砖模上,以便以后浇注完混凝土后,防水能上翻到侧壁混凝土墙上,如果底板侧壁用木模板的话,无法做防水,所以采用了用砖做模板的办法,另外在一些浇完混凝土后模板无法拆除或者拆除难度很大的地方也有采用砖来代替一般模板的办法.
砖胎模不是每个项目必须都要有,一般图纸不会设计砖胎模的大样,图纸也不会明确砖胎模的做法。
哪些情况下需要做砖胎模
在一些浇筑完砼后模板无法拆除或拆除难度很大的地方也有采用砖来代替一般模板的办法
砖可以使用灰砂砖,水泥砂,砌块等。永久性不作拆模。
砌筑砂浆是否要留置试块,不涉及结构安全受力,可不留置。但也人的做法是留置。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
