1、制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。
2、水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。
3、经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2~4℃,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3~5℃。
4、冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。
5、应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。
6、立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当,水沿管道内壁应均匀分布,水量要充足。
7、卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出,运行时冷却水不得中断。
8、蒸发式冷凝器运行时,应先起动排风机及循环水泵,再开启迸气阀和出液阀。喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。
9、风冷式冷凝器应经常用压缩空气清洗管壁和散热肋片上累积的尘土,以提高传热效率。
10、多台冷凝器组合使用时,要确定冷凝器的工作台数、所需冷却水量及水泵运转的台数,应以压缩机的负荷、冷却水的温度等参数为依据,达到制冷系统的经济、合理和安全运行。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库试运行需注意的事项试运行是冷库设备安装后正式运转前的一项重要工作,只有通过试运行才能对设备的设计、配置、性能和安装质量等做出一个正确的评估。人们往往通过试运行来发现设备存在的问题,并及时地进行调整和改进,以确保冷库制冷设备在以后能够正常、高效地运转。 人们可以利用看、听、摸、嗅等多种方法,对设备的运行情况做全面的检测。 1、冷却系统试运行 启动冷库冷却系统,注意观察温升以及冷却介质的流向、流速和流量。
