土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库试运行需注意的事项
冷库试运行需注意的事项
发布于:2023-06-13 09:40:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
试运行是冷库设备安装后正式运转前的一项重要工作,只有通过试运行才能对设备的设计、配置、性能和安装质量等做出一个正确的评估。人们往往通过试运行来发现设备存在的问题,并及时地进行调整和改进,以确保冷库制冷设备在以后能够正常、高效地运转。
人们可以利用看、听、摸、嗅等多种方法,对设备的运行情况做全面的检测。
1、冷却系统试运行
启动冷库冷却系统,注意观察温升以及冷却介质的流向、流速和流量。
2、制冷压缩机试运行
启动压缩机,使冷库制冷系统运行。运行中注意观察排气压力、吸气压力、油压、压缩机温升、冷凝器和蒸发器不同管道处的温度、振动情况等。如要有异常,要认真客观地分析,并及时、妥善地解决。
3、热力膨胀阀的调试
当压缩机正常运转,冷库制冷系统正常工作后,就可以对热力膨胀阀进行调试,调试的目的是使冷库能适应各种冷却物的需要。调试的主要对象是蒸发温度和制冷剂的供液量。
通常要求蒸发温度低一些,以保证制冷剂与被冷却物之间有足够的传热温差和较低的储藏温度。但蒸发温度的降低会引起制冷剂供液量的减少,使制冷剂在蒸发器内的蒸发量也相应地减少,因此制冷量也随之减少。实际中,应根据具体情况选取适当的蒸发温度。一般,在保证有足够的传热温差的基础上,应尽可能的提高蒸发温度,以保证有足够的制冷剂的供液量。
 我们一般通过人工调热力膨胀阀的调节杆来控制蒸发温度和制冷剂的供液量,主要依据蒸发器出口处制冷剂的状态来进行调试,一般将过热度控制在3~5℃的范围之内。若过热度过小,会造成制冷剂的供液量过多;若过热度过大,则会造成制冷剂的供液量过少。
3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;
3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;
3.3经验调节办法:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
组合冷库在行业当中有的执行标准有哪些?
在1999年的7月12日,我国的机械工业局就已经出台了组合冷库行业的执行标准,任何冷库建造企业都应该严格的参照《中华人民共和国机械行业标准-组合冷库》相关规定合理的建造组合冷库。那么,在国家机械工业局出台的这份组合冷库执行标准中,其主要是针对哪几个方面来进行规范的呢? 一、冷库的基本标准: 冷库的基础标准应该包含整体的建造外观,库内的各项基础配置,比如温度层厚度,温湿度的监控系统,冷库门的质量,库内的照明装置等等。
