土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 碎石桩及浆喷桩计价计量问题及造价编制要点分析
发布于:2023-06-13 09:40:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
205-1-h-2 碎石桩
1、碎石桩简介:
定义:碎石桩是指利用振动、冲击等方法在软弱地基中成孔后,再将碎石挤 入土中形成大直径的由碎石所构成的密实桩体。
范围:适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土等地基。
作用:提高地基承载力
减少沉降和不均匀沉降。
2、碎石桩施工工艺:
路线测量----桩位放样----桩机就位----造孔、清孔----振动成桩----桩机移位
3、清单计量规则:
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
205
特殊地区路基处理
205- 1
软土路基处理
-h
粒料桩
-h-2
碎石桩
m
依据图纸所示位置和断面尺寸, 按图示不同桩径的碎石桩长度 以米为单位计量
1.场地清理;       2.成桩设备安装与就 位;
3.成孔;
4.灌碎石;
5.桩机移位
4、清单组价解析:
定额工作内容:
1)安、拆振冲器;2) 振冲、填碎石;3) 疏导泥浆;4) 场内临时道路维护。
5、组价注意事项:
1) 、本定额已综合考虑了安、拆振冲器,振冲、填碎石,疏导泥浆,场内 临时道路维护等工程内容。
2) 、本定额中未包括污泥排放处理的费用,需要时另行计算。
3) 、本定额中未包括由场外开渠引水至施工现场或多级水泵至施工现场的 费用,需要时应结合现场情况另行计算。
205-1-i-2 浆喷桩
1、浆喷桩简介:
浆喷桩处理软基是用特制的机械设备把水泥浆送入地下,通过水泥浆和原位 地基土强制搅拌混合,使地基土和加固料之间很快发生一系列物理化学反应,在 短期内,使浆液形成固态柱体,将软土地基变成具有整体性、水稳性和一定强度 的加固土桩复合地基。
2、浆喷桩施工工艺:
路线测量----地基清整----桩位放样----桩机就位----钻进下沉----提升 搅拌----重复搅拌成桩----桩机移位
3、清单计量规则:
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
205
特殊地区路基处理
205- 1
软土路基处理
-c
垫层
-c-5
灰土垫层
m
1.依据图纸所示位置和断面尺   寸,按图示石灰土垫层密实体积 以立方米为单位计量;
1.基底清理;      2. 临时排水;      3.石灰购置、运输、
-i
加固土桩
-i-2
浆喷桩
m
依据图纸所示位置和断面尺寸, 按图示不同桩径的浆喷桩长度
1.场地清理;
2.钻机定位;
以米为单位计量
3.钻进;           4.上提喷浆、强制搅 拌;
5.复搅;
6.提杆出孔;
7.钻机移位
4、清单组价解析:
定额工作内容:
掺灰,翻拌,闷料。
浆体搅拌桩:1) 清理场地;2) 放样定位;3) 钻机安拆;4) 钻进搅拌,提 钻并喷浆搅拌,复拌;5) 移位;6) 机具清洗及操作范围内料具搬运;7) 清除 桩头。
5、组价注意事项:
1) 、本例暂按稳定土拌和机拌和考虑,实际项目请结合项目实际情况具体 分析。
2) 、本定额系按现场掺灰的方法编制,如为集中掺灰处理时,其运输费用 应按自卸汽车运土、石方定额另行计算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
公路台账是什么,怎么用~AI
台账在公路工程项目管理中起着很重要的作用: 1. 记录工程量。台账是记录工程实际完成量的重要依据,通过定期统计台账上的工程量,可以准确掌握工程的进展情况,为工程支付和结算提供证据。 2. 控制进度。通过对比实际工程量与计划工程量,可以发现工程进度的偏离情况,及时采取措施进行调整,确保最终按期完成。 3. 审核工程量。施工单位提交的工程量凭证 müssen 通过充实的台账进行核对和认证,防止虚假报量等现象发生。
