土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 深中通道海底隧道顺利合龙
深中通道海底隧道顺利合龙
发布于:2023-06-13 09:08:13 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
6月11日8时,世界最长最宽钢壳混凝土沉管隧道——深中通道海底隧道最终接头顺利推出,贯通测量结果表明,实现了与东侧E24管节精准对接。
距离2018年4月海底隧道沉管钢壳试验段开工,整整5年后,这座“海底长城”终于合龙,深圳和中山两市在伶仃洋海底实现“牵手”。
摄影:李一
“深中通道海底隧道顺利合龙,为打造环珠江口100公里‘黄金内湾’提速。当前,广东交通集团正协同各方,全力以赴推进深中通道建设,为进一步提高粤港澳大湾区的‘硬联通’和‘软联通’水平,为新征程上广东推进中国式现化代建设贡献交通力量。”广东交通集团党委书记、董事长邓小华表示。
涨知识:
深圳至中山跨江通道(简称“深中通道”)集“桥、岛、隧、水下互通”于一体,全长约24公里,其中海底隧道长6845米,沉管段长5035米,由32个管节及1个最终接头组成。
深中通道沉管隧道为世界最长、横向跨度最大的钢壳混凝土组合结构沉管隧道,是当今世界综合技术难度最高的重大交通基础设施工程之一。
深中通道最终接头采用整体预制管内水下推出方案,为世界首次应用。最终接头推出段放置在E23管节对接端的扩大段内(形似“巨型抽屉”),与E23管节一并浮运沉放,在E23管节与已安装的E22管节完成精准对接后,利用“水力+千斤顶”将推出段从一侧推出,与E24管节完成精准对接,实现隧道全线合龙。
中交公路规划设计院有限公司最终接头设计团队经过三年多现场精心打磨,从设计理论、设计方法到最终结构构造均取得了重大突破,并在今天得到工程实际验证,解决了复杂环境下外海沉管隧道建设难题,推动了世界沉管隧道建设技术的发展。
深中通道主要创新成果
在深中通道沉管隧道设计建设中,中交公路规划设计院有限公司作为设计牵头单位,突破传统理念,取得了一系列重大创新成果:
国内首次研发应用钢壳混凝土组合结构沉管隧道,并提出了受力机理新理论与设计新方法;
世界首创厚软基大回淤海域深层水泥搅拌桩(DCM)复合地基与组合基床设计方案,有效控制软土隧道沉降在5cm以内,达到国际领先水平;
创新提出了钢壳混凝土组合结构沉管隧道自密实混凝土浇筑脱空检测方法和控制标准,保障了海底隧道100年耐久性;
创新提出了海域地下互通立交选型与路线技术标准,解决了地下互通隧道结构、海域大型围堰、超深超宽基坑围护的设计与施工等技术难题;
创新研发的整体预制水下推出式最终接头节省工期达半年以上,减少了水下作业风险,提出了全新的沉管隧道最终接头“中国方案”。
海底绣花:高质量打造舒适基床
海底沉管隧道工程共分为三大关键技术:基础处理、管节浮运安装及接头处理。
其中,基础处理包括基槽开挖、软基处理及基床整平。基础处理的要求极高,海底20-40米深处基槽开挖精度、碎石整平精度均要求达到亚米级,堪称“海底绣花”。
深中通道项目创新海相深厚淤泥层“大直径深层水泥搅拌桩+块石振密”复合地基处理新技术,软土地基沉降控制在48毫米以内,达到国际领先水平。
隧道基槽开挖是沉管管节安装的第一道工序。负责沉管隧道基槽开挖的中交广航局深中通道项目部常务副经理杨景鹏介绍,自2019年起至今,共完成了3500万立方米的疏浚作业,完成了约26.5万立方米的海底礁石破除。挖出来的泥沙,可以装满14000个国际标准游泳池。深中通道海底隧道位于珠江口,水文泥沙复杂、基槽回淤强度大,本次E23管节及最终接头隧址清淤要求更高,龙口区清淤操作空间被压缩至长167米、宽46米的范围内。杨景鹏说:“该区域内不到半年就回淤高达1.88万立方米,在基床上形成类似‘浆糊’的板结沉积物。我们应用‘深海吸尘器’——专用清淤船,开展精准定点清淤6000余次,用14天完成清淤任务。”
深中通道专门研发的“一航津平2”是当前世界上最先进的沉管隧道基槽碎石整平船,在完成基槽清淤、深层水泥搅拌桩、块石抛填后,基槽碎石整平船在其上方均匀铺设1米厚的碎石层。中交一航局深中通道项目部常务副总工程师宁进进说:“碎石整平船就是一台水下‘3D打印机’,铺设碎石的方式与‘3D打印’相同,铺设完成后,碎石层的平整度可以控制在正负4厘米内,为沉管管节及最终接头铺上一层舒适的床垫。”
摄影:曾庆浩
摄影:董永贺
钢铁长城:智能制造铸就钢铁身躯
深中通道海底隧道长约6.8公里,总用钢量约32万吨,是国家体育场“鸟巢”用钢量的3倍。其中钢壳混凝土沉管隧道长约5公里,分为32个管节(26个标准管节、6个非标管节)和1个最终接头,标准管节长165米、宽46米、高10.6米,立起来就是一幢55层的大楼。
据了解,平均每节沉管的用钢量约1万吨,焊缝长度超过270公里,最厚的钢板达到40毫米。按照施工计划,必须要达到每月出厂一节钢壳的速度,才能满足项目建设需要。为此,深中通道打造了国内首条大型钢结构“智能制造四线一系统”,并分别在广船国际和黄埔文冲船厂进行应用。“我们在国内首次实现了大型钢结构块体智能焊接及智能喷涂,极大提高了焊接的质量和速度。”深中通道管理中心总工办主任刘健说。
摄影:莫蕾露
钢壳制造完成后,由中交四航局桂山岛沉管预制厂负责23个管节的预制,保利长大黄埔文冲龙穴岛沉管预制厂负责9个管节的预制,两处均采用智能浇筑系统进行自密实混凝土的浇筑。“经过三年多的平行研究,进行了上百组模型试验,我们研制出了高稳健、高流动性的自密实混凝土。同时,我们研发出了具备自动寻孔、自动行走、自动控制浇筑速度的智能浇筑装备及系统,极大提升了浇筑质量和速度。”中交四航局深中通道项目部生产副经理罗兵说。据了解,深中通道钢壳沉管管节共浇筑了近90万立方米的自密实混凝土,检测表明,混凝土填充密实性达到国际领先水平。
隧贯伶仃:最终接头精准推出对接
6月11日,深中通道最终接头实现了与E24管节的精准对接。
深中通道管理中心总工程师宋神友介绍:“这种接头具有安全性好、施工快速、不需要大型装备、经济性好等优点。创新采用这种新接头形式的出发点和目的,是我们希望在外海沉管隧道建造中,形成更加安全、更加高效、更加精准的对接,同时在世界沉管隧道施工领域中实现新的突破,扩大我国在该领域的领先优势。”
摄影:苏振飞
这个世界首创的集成装置,由中交公路规划设计院负责设计,其制造难度非同一般。设计负责人徐国平说:“在最终接头的狭小空间内,一共集成了11套专用设备和系统,基本都是定制的,比如行程达到近3米的液压千斤顶。”由于是首次设计制造,建造团队需攻坚克难并持续优化设计与建造方案。广船国际深中通道项目GK01标项目部常务副经理邓凯说:“最终接头用钢量仅2000吨,为保障其制造精度,我们制造它就用了9个月。”
深中通道管理中心总工程师宋神友介绍:“为了实现最终接头的精准对接合龙,我们主要做了三方面的工作,一是在最终接头实施之前,通过精益求精地沉放、对接调节控制及基于北斗测量控制系统,实现了15个管节毫米级的平面安装精度;二是研发了深水水下测控系统,通过‘双目摄影+拉线法’双测量系统,实现5毫米以内的测控精度,准确掌握推出段与E24端钢壳的相关空间姿态;三是新型最终接头推出系统方面,我们研发了千斤顶同步位移控制系统,能实现推出过程平面精度在2.5毫米以内。通过以上三方面的工作实现了合龙段高精度推出对接。”
摄影:苏振飞
深中通道是国家高速公路网G2518跨珠江口的重要组成部分,也是粤港澳大湾区核心交通枢纽工程。此前,深中通道海底隧道已由东西两侧往中间依次沉放对接了31个管节。6月8日开始最后一个管节(E23)及最终接头的整体浮运安装,至今日完成最终接头推出对接,共用时近70个小时,一举实现关键控制性工程突破,为深中通道冲刺2024年通车目标迈出重要一步。
作为交通运输部首批平安百年品质工程创建示范项目,深中通道研发了沉管浮运安装一体船等多项世界首创装备与系统,开发了钢壳-混凝土沉管隧道设计理论及合理构造等多项国际领先技术,实现了深水条件下沉管隧道15个管节毫米级安装、钢壳自密实混凝土脱空检测合格率100%、伶仃洋大桥线形控制精度较规范要求提高了3倍等突出成效,将形成具有自主知识产权的跨海集群工程设计施工成套技术,引领行业高质量发展,进一步巩固我国在跨海集群工程领域的领先水平。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
世界最长最宽钢壳混凝土沉管隧道深中通道海底沉管隧道实现合龙!
2023年6月11日上午 粤港澳大湾区核心交通枢纽工程 世界最长最宽钢壳混凝土沉管隧道 深中通道海底沉管隧道 实现合龙!   继2018年4月 海底隧道沉管钢壳试验段开工 整整5年后 这座“海底长城”终于合龙
