土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵出水管上的泄压阀管径及泄压值如何确定?
发布于:2023-06-13 09:00:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《水力控制阀应用设计规程》CECS144:2002
4.3.1 管道公称直径小于200mm时, 泄压阀的公称通径应与管道公称直径相同或小一级规格 ;管道公称直径不小于200mm时,泄压阀的公称通径宜采用150mm。
4.3.3 泄压阀的最高整定开启压力应符合表4.3.3的规定。
4.3.4 泄压阀的整定开启压力不应小于系统 设计工作压力加0.1MPa 。
设计案例
某高层住宅群,地下室为汽车库,室外消火栓系统采用临时高压消防给水系统,室外消防用水量为20L/s,设置消防水泵2台,一用一备,单台水泵参数:Q=2020L/s,H=30m,另设一套稳压装置,设计泄压阀泄压值为0.36Mpa。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
平 面 布 置 二
一、设备用房 (一)油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关 注2:本条中的“人员密集场所”,既包括我国《消防法》定义的人员密集场所,也包括会议厅等人员密集的场所。 人员密集场所:是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
