土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 租售Tektronix泰克MDO3054混合域示波器
发布于:2023-06-13 08:51:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
具有 (4) 个 500 MHz 模拟通道和 (1) 个 500 MHz 频谱分析仪输入的混合域示波器
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件提供轻松导航和自动搜索波形数据
TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小且重量轻 – 只有 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
泰克 MDO3054 是一款混合域示波器,具有 (4) 个 500 MHz 模拟通道和 (1) 个 500 MHz 频谱分析仪输入。
MDO3000 系列的核心是世界一流的示波器,它提供全面的工具来加速调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到搜索波形记录以查找感兴趣的事件并分析它们的特性和设备的行为
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克MSO5204B混合信号示波器2GHz
泰克MSO5204B混合信号示波器2GHz 带宽:2 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:10 GS/s 记录长度:50 Mpts >250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用 FastAcq? 采集 FastFrame? 分段存储器采集模式,具有高达 290,000 段和每秒 >310,000 个波形的捕获率 具有小于 4 pF 电容负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽的标准 10 MΩ 无源电压探头
