土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克MSO5204B混合信号示波器2GHz
发布于:2023-06-13 08:14:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
带宽:2 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:10 GS/s
记录长度:50 Mpts
>250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用 FastAcq? 采集
FastFrame? 分段存储器采集模式,具有高达 290,000 段和每秒 >310,000 个波形的捕获率
具有小于 4 pF 电容负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽的标准 10 MΩ 无源电压探头
>11 位垂直分辨率,使用 HiRes 采样
用户可选择的带宽限制和 DSP 滤波器可降低噪声并提高测量精度
中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
通信、计算和视频标准的模板测试
混合信号设计与分析
16 个数字通道(用户可升级)
MagniVu? 高速采集在所有数字通道上提供 60.6 ps 的定时分辨率
在并行总线上自动触发、解码和搜索
每通道阈值设置
MSO5204B 是 Tektronix 的 2 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国进口泰克MDO4034C混合域示波器350MHz
美国泰克MDO4034C混合域示波器 带宽:350 兆赫  带宽可升级至 1 GHz 4 个模拟通道 采样率:2.5 GS/s  记录长度:所有通道 20 M 记录长度 > 340,000 wfm/s 最大波形捕获率 性能 6 合 1 集成示波器,可同步洞察模拟、数字和频谱信号 数字电压表/频率计数器(产品注册免费) TPP0500B:500 MHz 带宽,10X,3.9 pF。每个模拟通道一个无源电压探头
