概述
集中监控应急系统通过与应急灯通信的方式,实时监测应急灯的运行状况,将所有应急灯的信息统一在一台主机中集中显示,用户能够方便了解所有应急灯的运行情况。
特性
? 总线最大电流:5A;
? 通备用电源:12V5Ah*2;
? 交流电压输入范围:85~265VAC;
? 每7寸人机交互界面触摸屏;
? 工作方式:无极性二总线,具备短路保护及报警功能;
? 通信波特率:9600bps,最大通信距离:2000米;
? 16路分区,可与火灾报警系统链接;
? 实时监测每个应急照明的运行情况,包含电路、电池和通信故障问题;
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
AP2400 DC-DC恒流驱动IC 高低亮+爆闪车灯IC方案1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus 2,产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外 驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2400 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
