土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP2400 DC-DC恒流驱动IC 高低亮+爆闪车灯IC方案
发布于:2023-06-12 15:53:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  Augus
2,产品描述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外 驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2400 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
3,应用领域
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
4,产品特点:
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
 固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环
 SOP8 封装
5,产品应用原理图
6,方案应用:直亮  爆闪 MCU线路图
7,技术支持和免费样品提供,需要联系
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
影院灯光设计要点
银机电 影院的灯光设计对于观众的影响非常大,因此合理的灯光设计成为一个影院装修设计中不可忽视的一个方面。以下是影院灯光设计的要点,希望能为相关从业人员提供一些参考。 一、配色方案 1.主灯色 主灯色的选择非常重要,不仅能让人感到柔和舒适,还能使观众的视觉看到一定的舞台效果。一般建议影院的主灯色调应以黄色为主,在显示屏播放预告片、预览视频时,适当调整亮度能让观众眼睛感到舒适。
