土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 影院灯光设计要点
影院灯光设计要点
发布于:2023-06-09 06:53:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
银机电
影院的灯光设计对于观众的影响非常大,因此合理的灯光设计成为一个影院装修设计中不可忽视的一个方面。以下是影院灯光设计的要点,希望能为相关从业人员提供一些参考。
一、配色方案
1.主灯色
主灯色的选择非常重要,不仅能让人感到柔和舒适,还能使观众的视觉看到一定的舞台效果。一般建议影院的主灯色调应以黄色为主,在显示屏播放预告片、预览视频时,适当调整亮度能让观众眼睛感到舒适。
2. 辅灯色
影院的辅灯色满足的是影院周围一些活动区域的实际使用需求。辅灯色的选择需要融入影院的整体设计风格,比如影院门厅展示区需要采用比较明亮的色调,让顾客能够理解那里的展示内容,同时在面积较大、流量大的观影区域适当增加热色系灯光,起到提升气氛的作用。
二、音乐时间控制
1.场景音乐控制
场景音乐的设计需要根据客人的需求进行制定,根据不同的时间和场景调节声音的大小和形式,比如顾客刚刚入场时,设计一个轻柔的旋律配合着微小声响,让客人感觉到舒适和欢迎。观影期间则需要充分考虑影片的情感氛围和剧情设置。
2. 杂音控制
这是影院灯光设计中需要特别注意的一个方面,杂音会对播放效果造成非常大的影响。因此,在影院的议放区域,特别是在 observed operating room 上部的各种吊挂设备上,或者在服务器机架上,要安装噪音消除器。
三、LED灯光配景
1. 舞台AWS灯光装置
AWS(Automated Wash System)是一种针对舞台灯光的全自动化控制技术,它可以有效地对高空灯光资源进行准确定位和全方位照明调度。AWS灯光可以根据影院装饰风格进行多种极相似和独立的灯光控制,以及精准的灯光效果。
2. 影院内墙面LED灯光设计
影院内墙面的LED灯光设计可以通过灯光投影效果来实现时空转换,增加影院整体氛围的变化效果。这类LED灯光灯杆的材质可以根据客方需求进行选择,颜色可以根据场馆风格进行调整,通常采用折射材料,灯光发出均匀柔和的投射效果。
四、舞台特效灯光
1. 烟雾灯效果
影院的烟雾灯效果能增强氛围和场馆的沉浸感,同样在辉煌宽屏和高质演出的时候起到不可或缺的作用。
2. 冷火灯效果
冷火是一种实现灯光功效的特殊设备,它能在不加热情况下实现火焰般的效果,非常适合比如战斗、惊险等类型影片的播放效果。
以上是影院灯光设计的要点。对于影院灯光设计人员来说,根据影院的不同设计风格和建筑要求,结合精准的场地特性,进行深度定制化细节设计,不断提升影院的照明效果和视觉诱惑力,是整个影院设计的核心之一。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
AP5192 DC-DC降压恒流三路RGB单亮 LED车灯方案
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司 2,产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED恒流驱动芯片。电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
