1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司
2,产品描述
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED恒流驱动芯片。电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
3,产品特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:4.5~100V
固定关断时间控制
可设定电流范围:10mA~1500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
ESOP8 封装
4,应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
LED驱动电源
5,AP5192应用原理图
6,方案应用:LED车灯 三路带NGB 单亮方案
7,可免费提供样品和技术支持
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
可充电多功能地摊灯方案1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus 2,产品的特性有: 全集成单芯片控制 5 照明循环模式可选 0.5A/1A 固定充电电流可选 内置 MOS 1.8A 驱动电流 可外置 MOS 驱动更大电流 充电指示/低电提示/短路提示 3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压 温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电 SOP8 3,产品的应用 多功能强光手电筒
