土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas FEA NX模型中含有钢筋单元运行分析报错的解决方法?
发布于:2023-06-12 16:29:12 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
midas Gen建筑结构分析与设计软件
midas Gen 是通用有限元结构分析与设计验算为一体的新时代软件系统。支持常规民用结构与复杂结构的一般分析和高端分析,支持地下综合管廊、特种结构、体育场馆、工业厂房等结构的特殊分析,融入了中国、美国、欧洲、韩国、日本、印度、加拿大、新加坡等国家的设计规范,可根据最新国内/外规范进行钢筋混凝土构件、钢构件、铝合金构件、冷弯薄壁型钢构件、组合截面构件设计和验算,搭载了管廊、水池、筒仓等板壳结构设计的平台。
除了一般的静力分析、动力分析之外,还可进行施工阶段分析、静力弹塑性分析、动力弹塑性分析、隔振和消能减震分析、屈曲分析、几何非线性分析与材料非线性分析、钢与混凝土结构整体分析以及钢结构、铝合金结构、冷弯薄壁型钢的优化设计等,专门为结构工程师开发的结构分析与优化设计系统。
结构帮
技术期刊
建筑技术连载
midas FEA NX模型中含有
钢筋单元运行分析报错的解决方法?
问题描述:
含有钢筋单元的模型运行分析报错,如何解决?
问题解答:
含有钢筋单元的模型运行分析报错,一般分为两种情况:
情况一:模型中含有钢筋单元,运行分析提示错误,中文错误提示“岩土单元丢失植入式桁架单元[5650] 节点”,英文错误提示“Ground Element is Missing for I Node of Embedded Truss[5650].”
图 13 FEA NX信息窗口报错
原因:模型钢筋裸露在混凝土外,并且钢筋特性采用的是植入式桁架单元或是钢束单元,因为植入式桁架单元与钢束单元,程序自动考虑线单元和母体在网格划分时候节点耦合,如果脱离母体就会报错。
解决办法:
1)修改钢筋尺寸,让钢筋包含在混凝土实体中。
2)将钢筋属性修改为桁架单元,但是在网格划分前,需要保证实体内部钢筋与实体节点耦合,外露钢筋与实体相交的点与实体网格划分的时候节点需耦合。实现操作如下:
几何>曲面与实体>印刻,将钢筋线与实体实现印刻
网格>3D,实体网格划分时候要勾选考虑内部线,实现内部线与实体网格划分时节点耦合。
        图 14 FEA NX印刻操作流程示意图
情况二:模型中含有钢筋单元,运行分析提示错误,中文错误提示“拉力”,英文错误提示“The shape of the tendon is incorrect. A node must not be shared by more than two elements”。
图 15 FEA NX信息窗口报错
原因:模型中钢筋单元的特性是钢束,网格划分的时候钢束与钢束共节点,导致运行出现报错。
解决方法:
1)钢筋属性不变,重新划分钢筋网格,通过控制网格尺寸或是分割数量,确保钢筋单元不能共节点。
2)修改钢筋属性,将钢筋属性修改为植入式桁架单元。网格>单元>网格参数>1D,修改属性。(只需要保证钢束特性与钢束特性的单元不共节点,钢束特性的单元可以与植入式桁架特性的单元共节点)。
图 16 修改钢筋属性图
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    顶一个,感谢楼主,谢谢楼主分享,先来试一试!
    2023-06-22 10:48:22
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
桥梁微技术191-异形截面抗压强度计算的实用方法
midas Civil midas Civil是桥梁领域通用结构分析及设计系统,它具有直观的操作界面,并且采用了尖端的计算机显示技术。midas Civil集成了静力分析、动力分析、几何非线性分析、屈曲分析、移动荷载分析、PSC桥分析、悬索桥分析、水化热分析等分析设计功能。 midas FEA
