土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 量身定制,解隧道施工难题
量身定制,解隧道施工难题
发布于:2023-06-12 13:43:12 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
涌水、岩爆、断裂带、高瓦斯、高寒高海拔……
受种种客观因素的影响
隧道施工过程中
常常会出现种种难以预料的困难
有时候一个难题就成了“拦路虎”
但往往很多隧道施工中是各种难题并存
这些年
我们参建了众多高难度隧道
在“打怪升级”的路上一路前进
今天,小编就带大家会一会这些疑难杂症
看看我们都有些什么巧妙的应对之策
难题一
穿越断层破碎带
天山胜利隧道穿越F7断层破碎带
天山胜利隧道施工时要穿越16条断裂带 ,其中F7断裂带距隧道出口4.42公里,长度约380米,为逆冲走滑性质断层,主要为大理岩夹砂质板岩,受断层影响,岩体破碎,围岩稳定性差,穿越过程中极易引发突泥涌水、大规模坍塌、TBM卡机等风险,能否安全顺利通过F7断层破碎带,对乌尉高速全线如期贯通至为关键。
为确保TBM掘进机安全、快速、高效通过F7断层破碎带,在TBM抵达F7断层时,项目采用 TGS、地质雷达、超前水平钻孔等“长短结合”的超前地质预报手段, 探明前方的地质围岩,确定断层破碎带具体位置, 预留安全距离,采芯取样进一步探明前方围岩信息。 根据钻芯取样分析结果 采用TBM超前管棚支护、超前帷幕注浆、注浆加固 等措施,确保TBM安全通过。
广西平武4标项目贵宾隧道
贵宾隧道位于广西来宾市武宣县,隧道右洞施工至K43+275时,拱顶岩层极为破碎,基岩裂隙水丰富,成股状流出,碎石块夹杂泥土及水流不断掉落,形成塌腔。
项目邀请专家讨论优化施工方案,采取有效应对措施。首先回填洞渣反压掌子面保证其稳定,然后在掌子面打超前钻泄水并探明前方水文地质情况;对洞顶地表冲沟采取混凝土硬化等方式, 有效防止地表水下渗 。隧道内涌水有所缓解后,项目采用T76自进式管棚,稳固拱顶后进行注浆,并调整注浆工艺。为最大限度保障隧道掘进安全,项目科学采用三台阶+临时仰拱法开挖, 并做到循环开挖进尺不超过1榀钢架, 确保施工安全平稳推进。
难题二
高寒高海拔
圭嘎拉隧道
圭嘎拉隧道为高原特长隧道,洞内施工通风困难,隧道进尺2000米后,洞内的空气含氧量越来越低,加上粉尘一时难以排出,工作人员的施工环境也不容乐观。
项目制定和实施了 巷道式通风方案,引进了通风除尘台车、电动装载机和电动挖掘机 ,降低尾气排放,改善作业环境。
难题三
突泥、涌水
串佛1标轿顶隧道
项目位于云南省昭通市境内,在轿顶隧道左、右洞掘进过程中,遇到大型构造破碎带,突发突泥涌水。掌子面涌水量达3000立方米每小时,相当于需要每小时300辆10立方米的水车不间断运输。
项目邀请专家制定方案,采取超前排水、环向注浆堵水、超前帷幕注浆堵水、反压回填、四台阶开挖、洞内管棚、双层小导管等措施,历时95天安全穿越185米富水极破碎带。
难题四
变形裂缝
乐化隧道
隧道出现围岩变形的情况,项目采用超前钻探、物探相结合的 综合超前地质预报法 。先采用地质雷达进行长距离探测;再通过超前钻探和加深炮孔进一步验证预报结果,多措并举反馈地质预报结果。
难题五
岩溶
呼北高速炉红山隧道
炉红山隧道岩溶较多,溶腔频发,有拱顶向上发展,向底部发展、向两侧发展的不同溶腔,项目分别采取不同的解决措施。
向上发展的溶腔: 在溶腔内先形成锚固体系,再施作初期支护,并在无溶腔部位施作系统锚杆加强,待二次衬砌浇筑至附近后方可进行拱顶回填。
向下发展的溶腔: 对溶腔进行探测,绘制溶腔轮廓图,探明后采用石渣进行回填。
难题六
高瓦斯
贵金七标何家坡高瓦斯隧道
何家坡隧道施工复杂,隧道地质不可控因素多,高瓦斯安全风险大。其中,穿越煤系地层1500米,低瓦斯段220米,高瓦斯段1280米。
项目 特邀业界专家实地考察研究, 群策群力形成施工方案。在隧道进出口建立信息化监控中心,安装全天候360°旋转图像采集摄像头,选用KJ73X型瓦斯监控设备,并在洞口设置人脸识别系统、安排专人值守、实行实名进洞登记制度、进洞人员配备矿用精确定位芯片等。项目还成立了何家坡高瓦斯隧道科研攻关团队,就创新工艺工法、创新隧道工装设备展开科研攻关。
难题七
偏压、浅埋
大广高速武功山隧道
武功山隧道隧址区位于赣州、池江两个红层盆地之间,隧道偏压、浅埋严重,山体坡度较陡,开挖后围岩自稳定性较差,易发生滑塌、坍塌现象。
为了保证隧道的顺利施工,山体不滑塌、坍塌是关键所在。隧道洞口施工遵循 “早进晚出”的原则 ,采用半明半暗、加强支护等措施,减少了偏压的影响。对原山体进行了挂网喷锚支护,将半明半暗隧道变为暗洞开挖。通过现场测量掌握围岩和支护的动态,指导现场施工,预报险情,确保安全。
一道道隧道施工的难题并没有吓到二公局人
他们总能想到各种攻克难题的办法
正是因为拥有不断前进的毅力
才能充分发挥中交集团
山岭隧道产业链链长 的带头作用
凿穿一座座隧道
看见光明
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道专业词汇解释——围岩、掌子面、二衬、仰拱、超欠挖……
说到隧道 你是不是经常听到一些专业词汇 围岩、掌子面、二衬、仰拱、超欠挖…… 说熟悉吧不懂具体什么意思
