现场搅拌混凝土
一步:作业准备,检查砂、石子、水泥、外加剂、水达到合格标准。原材进场后首先进行外观检测,海砂禁止使用在工程中。
二步:检查施工现场配比牌,实验室混凝土配合比和现场实际搅拌的混凝土量配合比是否一致。
三步:混凝土的搅拌时间一般为90—120秒。(搅拌机容积大于500L)
混凝土的运输
对混凝土拌合物运输的基本要求是:不产生离析现象、保证浇筑时规定的坍落度和在混凝土初凝之前能有充分时间进行浇筑和捣实。
此外,运输混凝土的工具要不吸水、不漏浆,且运输时间有一定限制。普通混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间不宜超过下表的规定:
浇筑混凝土时要注意振捣方式、浇筑顺序及振捣时间。
振捣要求:
①混凝土自料口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2米时必须采取措施。
②浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密程度决定,一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,大不超过50厘米。
使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接隙。
④浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享资料,感谢楼主热心分享!
谢谢各位,学习啦!谢谢分享啊![]()
