土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土同养送了,标养忘了送该怎么办?
混凝土同养送了,标养忘了送该怎么办?
发布于:2023-06-10 12:00:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土同养送了,标养忘了送该怎么办?
  • zxe7630
    zxe7630 沙发
    送了的当标样,没送的放现场做同养
    2023-09-11 17:55:11
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    谢谢各位,学习啦!谢谢分享啊
    2023-06-12 12:59:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
矿物掺合料对钢纤维灌浆料性能影响试验
  在水泥基材料中,砂浆虽然具有抗压强度高、耐久性能好、造价成本低、施工方便等优点,但其抗弯性能差、韧性差、易产生温度裂纹和干缩裂纹。研究发现,在砂浆基体中掺入一定量的钢纤维能改变砂浆的断裂行为,钢纤维的作用是桥接基体裂缝而改变其开裂行为,使水泥基材料获得较高的强度和良好的韧性。钢纤维灌浆料是一种新型水泥基复合材料,其性能主要取决于砂浆基体、钢纤维自身的特性以及钢纤维–砂浆界面间的粘结强度。粉煤灰、超细矿粉、硅灰、微珠等矿物掺合料的加入能填充钢纤维灌浆料的空隙,增加钢纤维灌浆料的密实度,增强砂浆的强度和耐久性,对改善钢纤维灌浆料性能、降低成本有一定的积极作用。
