《江苏省建筑装饰工程计价定额》中的三轴水泥土搅拌桩定额中水泥消耗量计算为:三轴水泥搅拌桩水泥用量=被搅拌土体的体积×土体容重×设计水泥掺量。
其中被搅拌土体的体积=桩截面面积×桩的深度(即按单幅水泥土搅拌桩工程量),土体容重一般按1800kg/m3考虑,设计水泥掺量按12%考虑,则水泥用量为1×1800kg/m3×12%×(1+1.5%)(1.5%为水泥损耗)=219.24kg/m3。
即定额考虑为单幅三轴水泥搅拌桩体积等同于其加固土体体积,而设计要求掺入比与定额取定不同时,水泥用量可以调整。而如果仅简单按定额用量并按设计用量按比例调整水泥用量是存在问题的,如设计掺量为20%,则水泥用量为219.24×20%÷12%=365.4kg/m3,如此理论上套打一孔部位的水泥掺入量高达40%,显然与施工实际不符。
而根据《中华人民共和国行业标准型钢水泥土搅拌墙技术规程》(JGJ199-2010)中4.1.5条规定:计算水泥用量时,被搅拌土体的体积应按搅拌桩单桩圆形截面面积与深度的乘积计算。以及该规程条文说明 4.1.5条第4点水泥用量的计算:三轴水泥土搅拌桩单幅桩由3个圆形截面搭接组成,对于首开幅,单幅桩的被搅拌土体体积应为3个圆形截面面积与深度的乘积;采用套接一孔法连续施工时,后续单幅桩的被搅拌土体体积应为2个圆形截面面积与深度的乘积;圆形相互搭接的部分应重复计算。
如某工程三轴搅拌桩采用Φ850@1200三轴搅拌桩设备施工,采用上下各一次对土体进行喷浆搅拌的施工工艺;止水桩应采用套接一孔的施工工艺,设计有效桩长21米,共297幅,水泥掺量即消耗水泥重量和被加固土体重量的百分比为20%。其水泥消耗量计算如下:
首开幅三轴水泥土搅拌桩水泥用量=被搅拌土体的体积×土体容重×设计水泥掺量= 3.14×0.425×0.425×3×
(21+0.5)×1800kg/m3×20%=13169.51kg。
后续幅三轴水泥土搅拌桩水泥用量=被搅拌土体的体积×土体容重×设计水泥掺量=3.14×0.425×0.425×2×
(21+0.5)×1800kg/m3×20%=8779.68kg。
即水泥总用量为:13169.51kg+8779.68kg×296=2611954.79kg,则水泥消耗量应为2611954.79kg×(1+1.5%)(1.5%为水泥损耗)÷9542.49m3(三轴水泥土搅拌桩工程量)=277.82kg/m3。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
住宅工程室内土建及安装部分交楼标准代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 目录 一、土建部分 (一)客厅、卧室、凸窗交楼标准
