风口安装
1. 对于矩形风口要控制两对角线长度之差不应大于 3mm ,对于圆形风口则控制其直径,一般取其中任意两互相垂直的直径,使两者的长度偏差不应大于 2mm 。
2. 风口表面应平整、美观,与设计尺寸的允许偏差不应大于 2mm 。
3. 凡是有调节、旋转部分的风口都要保证活动件应轻便灵活,叶片应平直,同边框不应有碰擦。
4. 活动部分如轴、轴套的配合尺寸应松紧适当,装配好后应加注润滑油,以免生锈。百叶式风口两端轴的中心应在同一直线上。散流器的扩散环和调节环应同轴,轴向间距分布均匀。
5. 涂漆最好在装配前进行,以免把活动部位漆住而影响调节。
6. 插板式活动蓖板式风口,其插板、蓖板应平整,边缘光滑,抽动灵活。活动蓖板式风口组装后应能达到完全开启和闭合。
7. 风口安装前和安装后都应扳动一下调节柄或杆。因为在运输过程中和安装过程中都可能变形,即使微小的变形也可能影响调节。
8. 在安装风口时,应注意风口与所在房间内线条的协调一致。尤其当风管暗装时,风口应服从房间的线条。吸顶的散流器与平顶平齐。散流器的扩散圈应保持等距。散流器与总管的接口应牢固可靠。
6.3.14 阀门安装
1. 阀门的制作应牢固,调节和制动装置应准确、灵活、可靠,并标明阀门启闭方向,如果对轴和轴承的材质进行选择,两者至少有一件用铜或铜锡合金制造。
2. 应注意阀门调节装置要设在便于操作的部位;安装在高处的阀门也要使其操作装置处于离地面或平台 1 ~ 1.5m 处。
3. 阀门在安装完毕后,应在阀体外部明显的标出“开”和“关”方向及开启程度。对保温风道系统,应在保温层外面设法作标志,以便调试和管理。
4. 斜插板阀一般多用于除尘系统,安装阀门时应考虑不使其积尘,因此对水平管上安装斜插板阀应顺气流安装;而在垂直管 ( 气流向上 ) 安装时斜插板阀就应逆气流安装。
5. 止回阀阀轴必须灵活,阀板关闭应严密,铰链和转动轴应采用不易锈蚀的材料制作。
6. 防爆系统的部件必须严格按照设计要求制作,所用的材料,严禁代用。
7. 余压阀的安装 : 余压阀多安装在洁净室的墙壁的下方,应保证阀体与墙壁连接后的严密性,而且注意阀板的位置处于洁净室的外墙,并且应注意阀板的平整和重锤调节杆不受撞击变形,使其重锤调整灵活。
8. 局部排气罩安装
(1) 各类吸尘罩,排气罩的安装位置应正确,牢固可靠,支架不得设置在影响操作的部位。
(2) 用于排出蒸汽或其他潮湿气体的伞形排气罩,应在罩口内边采取排凝结液体的措施。
(3) 罩子的安装高度对其实际效果影响很大,如果不按设计要求安装,其高度一般为罩的下口离设备上口的距离小于或等于排气罩下口的边长较为合适。
(4) 局部排气罩不得有尖锐的边缘,其安装位置和高度不应妨碍操作,局部排气罩如体积较大,还应设置专用支、吊架,并要求支、吊架平整,牢固可靠。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风量、排风量的简单计算法新风量计算 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Q m =N ×q m N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Q m —新风量,单位:m
