土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风量、排风量的简单计算法
新风量、排风量的简单计算法
发布于:2023-06-12 09:14:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风量计算
新风量计算方式一
按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Q m =N ×q m
N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)
Q m  —新风量,单位:m 3 /h;
q m  —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m 3 /人计算)。
新风量计算方式二
按新风占总送风的百分比计算:
Q 新风量 =Q 总送量  ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域)
新风量取总送风量的10%至30%
注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。
排风量计算
排风量计算方式一
按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Q 排风量 =N ×V
N—房间换气次数
V—房间体积
房间类型
换气次数
房间类型
换气次数
卫生间
10次/h
6
会议室
12次/h
浴室
8次/h
7
餐厅
10次/h
餐厅
10次/h
8
大厅
5次/h
大食堂
8次/h
9
KTV包房
10~15次/h
5
公共卫生间
15~20次/h
10
酒吧
排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)
按排风量取新风量的80~90%计算
Q 排风量 = Q 新风量  × 80~90%
案例
1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m 2 。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
计算如下:
Q 新 =20×50×50m 3 /h=50000m 3 /h
Q 排 =28×2.8×50×15m 3 /h=58800m 3 /h
新风机用5台BFP-10D
排风机用6台10000m3/h的风机。
2.某商场总空调面积为10000m 2 ,单位负荷为150w/m 2 。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
用第二种计算方法
1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;
2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量;
3.根据总送风量计算新风量;
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
全面通风设计的一般原则有哪些?
1) 民用建筑的厕所、盥洗室、 厨房 和浴室等,宜设置 机械通风 或 自然通风 进行全面换气。 普通民用建筑的办公用室、 居住等,宜采用自然通风; 采暖室外计算温度 等于 或 低于 - 15℃时 ,应设置可开启的气窗进行定期换气。 2) 散发热、湿或有害物质的车间或其他房间, 如果 采 用局部通风 仍达不到卫生要求
