土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 最详细的暖通空调工程造价清单解析
最详细的暖通空调工程造价清单解析
发布于:2023-06-12 09:34:12 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
暖通云服务平台一直为所有的会员单位提供造价咨询服务,今天就给大家分享一下常见的空调工程项目中造价的实际干货
中央空调工程作为一项商业化的建筑产品,如果把工程设计等服务工作作为主要的,那么中央空调预算造价则为重要的,业主往往最关心的就是整个工程的报价,这要求我们做到合理的报价。
工程预算报价主要涵盖三大方面:一是 工程量 的计算,二是 材料价 的定位, 三是 安装费 的计取
二、项目工程预算——设备材料
目前现有的中央空调工程预算设备材料一般涵盖了以下内容
1、主机设备
2、 保温材料(风管保温、管道保温)
3、水管(水系统:镀锌钢管、无缝钢管、PPR管、PVC管)
4、 风管(镀锌钢风管,酚醛复合管)
5、 支吊架
6、 铜管(氟系统)
7、 水管件(温度计、压力表、阀门件)
8、 水设备(水泵、水箱、水处理仪、冷却塔、辅助加热)
9、 风部件(风阀、风口、软接、静压箱、消音器)
10、 电系统(配电箱、电源线、三速开关)
11、 其他(系统调试、设备运输、基础制作)
2.1主机设备
在预算造价中,我们需要对工程项目的中央空调的主机设备准确统计清楚,需要准确统计设备的型号以及数量。对设备机型的报价是结合实际情况报价,报价过高,业主不易接受;报价过低,难以保证利润,工程项目无法保证质量
2.2保温材料
一般保温材料的造价占总工程造价的3%~10%,目前中小型中央空调安装施工使用橡塑保温材料较为常见,这种保温材料档次高,在大多数项目中经常会有要求使用B1级难燃橡塑保温材料,这种保温材料的价格一般在900-1500元每立方
              常见的防腐保温材料参考价格表
2.3管道
水系统中常见的管道有:
2.3.1镀锌钢管:比较常用,对工程水机有比较好的保护
2.3.2 PPR管:热熔连接,质轻,易于安装,价格偏高,一般用于小型热水系统
2.3.3无缝钢管:用于蒸汽或者有一定压力的管道,或者管径>100mm的管路
2.3.4PVC管:价格低廉,用于冷凝水管
2.4风管
目前常用的风管类型有两种:镀锌铁皮风管以及酚醛复合风管两则在成本上相比复合风管的费用要比镀锌风管便宜约一半,但是复合风管不能承受较大的压力,另外还需要提防鼠咬。镀锌风管的报价是按照镀锌板的厚度进行造价,一般30-90元每平方不等。
2.5支吊架
根据不同的设备大小选用不同型号的支架,支架一般是由圆钢和角钢组成,支架吊装完毕 后还需要进行除锈刷漆。另外支架在安装间距上也有一些标准。吊架的造价是以钢材的市场价为指导
2.6铜管
氟系统需要对铜管进行准确的统计,根据不同的进行选取不同的铜管规格j铜管在 多联机系统占比总比重比较大,因此在项目报价中应慎重
2.7水管件
水管件指的是控制水管路流量和平衡压力及显示温度的器件,主要包括球阀、截止阀, 闸阀,蝶阀,止回阀,自动排气阀,补水阀,疏水阀,安全阀,电动二通阀、 其中小管径软接一般为金属软结管,大管径为可挠曲软结接;球阀比较便宜, 比较大,闸阀较贵,超过DN125以上的一般选用不选用蝶阀,而用闸阀。
2.8水处理设备
水处理设备包括:水泵、膨胀水箱、电子除垢仪、冷却塔、 此类型的报价需要询问厂家
2.9风口风阀
风设备中最主要的是对风阀以及风口进行统计造价,以下为目前预算常用的风阀与风口造价估算表
三、招投标常用报价方式的介绍
3.1定额计价
预算定额是指在正常合理的施工条件下,规定完成一定计量单位合格的分项工程 或结构构件所需消耗的劳动力、材料和机械台班的数量标准,是计算建筑安装产品价格的基础。在目前的招投标项目中使用预算定额进行报价较为普遍。
按生产要素分,预算定额可分为劳动定额、机械台班定额和材料消耗定额,但它 们相互依存形成一个整体,作为编制预算定额的依据,各自不具有独立性。
预算定额是编制施工图预算,确定和控制项目投资、建筑安装工程造价、编制工 程标底和投标报价的基础。简单点讲,预算定额是指完成一个项目的子项目需要消耗的人工费用、材料费用 以及机型费用的总和。所有的这些子项目相加,则为一个项目的安装直接费用。
工程定额计价与工程量清单计价方法
工程定额计价法
第一阶段:收集资料
第二阶段:熟悉图纸和现场
第三阶段:计算工程量。有条件的尽量分层、分段、分部位计算,再将同类项 加以合并,编制工程量汇总表
第四阶段:套定额单价。注意分项工程名称、规格和计算单位的一致性,定额 换算,可补充定额编制
第五阶段:编制工料分析表。根据分部分项工程的实物工程量及定额中项目所 列的用工工日及材料数量,计算出各分部分项工程所需的人工及材料费,相加汇总的单位工程所需各类人工和材料的数量。
第六阶段:费用计算。工程实物量——直接工程费——直接费、间接费、利 润及税金——工程造价
第七阶段:复核。
第八阶段:编制说明。
3.2清单计价
工程量清单计价
第一阶段:收集资料
第二阶段:熟悉图纸和现场 第三阶段:计算工程量。有条件的尽量分层、分段、分部位计算,再将同类项加以合并,编制工 程量汇总表
第四阶段:工程量清单项目组价。套价的结果是该清单项目的综合单价。
第五阶段:分析综合单价。一个工程量清单项目有一个或几个定额子目组成,将各定额子目的综合单价汇总累加,再除以该清单项目的工程数量,即得该清单项目的综合单价。
第六阶段:费用汇总计算
两种计算单价的区别:
定额计价采用的单价为定额基价,它只包含完成定额子目的工程内容所需的人工费、材料费、及机械费,不包括间接费、计划利润、独立费及风险,其单价构成是不完整的,不能真实反映建筑工程的真实价格,与市场价格缺乏可比性。
工程量清单报价法采用综合单价形式,综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润,并考虑风险因素。工程量清单报价具有直观、单价相对固定的特点,工程量发生变化时,单价一般不作调整。
现在只要是政府投资的项目都要采用清单计价,其余项目可以自由选择的,定额计价指导性较强体现不出分项工程单价构成不同。
(1)定额计价以定额为基础,突出政府的作用,强调工程总造价的计算;
(2)清单计价(综合单价法)以清单为基础,强调甲乙双方的责任在工程总造价的基础上,更加强调分项工作综合单价的计算;
通风空调工程综合指标参考值
具体项目可咨询专业人士
工程项目 受冷面积造价
(元/m2)
冷吨造价
(元/冷吨)
每100m2受冷面积主要工料指标
人工
(工日)
给水管
(m)
风管
(m2)
风口
(个)
保温材料
(m3)
办公楼 230-330 5600-8500 42 20.8 39.5 4.56 1.02
公共建筑 380-470 7500-9500 55 25.3 42.3 8.98 1.36
高科技厂房 160-240 5000-6800 23 17.8 23 2.44 0.97
地下室通风 12-18 — 2 — 3 0.02 —
附注 1、国产设备材料;
2、铝合金风口,镀锌薄钢板风管;
3、无特殊制冷和净化要求。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷库保温设计的意义
冷库保温设计主要是为了阻止外界的热量渗入冷库内,除了冷库制冷系统设计外,隔热设计是冷库的生命。冷库维护结构保温层的传热量占冷库总热负荷的20%-35%,所以减少维护结构的热负荷可以达到节能的目的。 冷库通过围护结构的耗冷量与围护结构单位热流量成正比。要降低维护结构单位热流量,一是选择热导率小的保温材料,二是增加保温层的厚度。而厚度又不宜太厚,否则会出现增加建造成本和减少使用空间等问题。因此,要在合适的厚度范围内选取保温材料。
