土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库保温设计的意义
冷库保温设计的意义
发布于:2023-06-12 09:33:12 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
冷库保温设计主要是为了阻止外界的热量渗入冷库内,除了冷库制冷系统设计外,隔热设计是冷库的生命。冷库维护结构保温层的传热量占冷库总热负荷的20%-35%,所以减少维护结构的热负荷可以达到节能的目的。
冷库通过围护结构的耗冷量与围护结构单位热流量成正比。要降低维护结构单位热流量,一是选择热导率小的保温材料,二是增加保温层的厚度。而厚度又不宜太厚,否则会出现增加建造成本和减少使用空间等问题。因此,要在合适的厚度范围内选取保温材料。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
数据中心设计中的CFD应用
数据中心是一个装有计算机服务器的大空间,其产生的大量热量导致对空间冷却的要求很高。这种高密度的热负荷也意味着适量的冷却气流需要到达所有的计算机设备。设备冷却空气供应的任何不足都可能因过热而导致故障,或者在极端情况下甚至可能导致火灾。 分析和预测气流设计风险的最佳方法是对数据中心内的气流进行计算流体动力学 (CFD,Computational Fluid Dynamics) 模拟。这CFD 数据中心仿真可以对设备布置的各个方面进行建模,包括:
