土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库保温板厚度的确定
冷库保温板厚度的确定
发布于:2023-06-12 09:31:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
根据传热学传冷库保温板的传热量等于冷库保温板的传热系数乘以传热冷库保温板内外的传热温差。冷库保温板内外的传热温差与冷库内的设计温度和冷库所在地的气象温度有关,只要确定了冷库的厚度这个温差就确定了。但是冷库板的传热系数是与冷库保温板厚度有着决定性关系的。
在冷库设备实际运转中为了节省冷库压缩机的耗电量和保证冷库内温度的稳定,我们希望冷库保温板的传热量越小越好。要将冷库保温板的传热量控制在较小范围内有利的办法就是增加冷库保温板厚度。但是随着冷库保温板厚度的增加冷库工程的次造价也要随之增加。下面我们起来讨论下冷库保温板厚度确定的相关知识。
当冷库保温板厚度确定以后我们就可以确定冷库保温板的传热系数。当冷库保温板厚度带定时,就应该按照冷库工程的性质、冷库设备的运转费用、冷库次造价费用、货物的干耗等综合考虑然后确定个合理的传热系数。然后根据这个合理的传热系数确定冷库保温板的材料及冷库保温板厚度。
在冷藏库实际运转中冷库保温板厚度越大,传热热阻就越大,那么外界通过冷库保温板传入库内的热量也就越小,那么冷库设备的运转费用也就越低。反之如果冷库保温板厚度越小那么传热热阻就越小,这样来通过冷库保温板传入库内的热量就越多。这样来冷库制冷设备的数量和冷库设备运转的费用也就越大。
总之在冷库安装前要通过技术比对来确定合理的冷库保温板厚度,这样来冷库工程才能安全、经济、合理的运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆与离心机组常见问题和故障处理
为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过 “看、摸、听、想” 来达到这个目的。 一看: 看冷水机组,在运行情况: 1、蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力。
