土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆与离心机组常见问题和故障处理
螺杆与离心机组常见问题和故障处理
发布于:2023-06-12 09:15:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过 “看、摸、听、想” 来达到这个目的。
一看: 看冷水机组,在运行情况:
1、蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力。
2、冷凝器冷却水进、出口的温度和压力。
3、蒸发器中制冷剂的压力和温度。
4、冷凝器中制冷剂的压力和温度。
5、主电机的电流和电压。
6、润滑油的压力和温度。
7、缩机组运转是否平稳,有否异常的响
8、机组的各阀门有无泄漏。
9、与各水管的接头是否严密。
此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如:出现压缩机 吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大 ,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于 活塞式机组将会引起“液击” ;对于 离心式冷水机组则会引起踹振 。(液击和喘振我们制冷百科微信公众都有讲过处理的办法,有兴趣的小伙伴可以看下之前的文章)。
二摸: 触摸冷水机组各部分及管道,气管、液管、水管、油管等,感觉压缩机工作 温度及振动 ; 两器的进出口温度 ;管道接头处的 油迹 及分布情况等。
正常情况下,压缩机运转平稳, 吸、排气温差大,机体温升不高 ;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。
 三听: 通过听冷水机组 运行时总的声响是否符合正常工作的声响 规律外,重点要听 压缩机、润滑油泵及冷水机组 等系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。
例如,运转中所到压缩机发出轻微的 “嚓,嚓,嚓” 声或连续均匀轻的“嗡,嗡”声,说明压缩机运转正常;如听到的是 “咚,咚,咚” 声或叶轮时快时慢的旋转声,或者有不正常的振动声音,表明压缩机发生了 液击或端振 。
四想: 应将从有关指示仪表和看、听、摸等方式得到的冷水机组运行的数据和材料进行综合分析, 找出故障的基本原因 ,考虑应采取什么样的应急措施。
螺杆式机组常见问题和故障的分析与解决方法
离心式冷水机组常见的问题和故障与检查对象
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库工程制冷机组安装时需要注意哪些
制冷机组的在一个冷库中的重要性是重中之重。那么,冷库工程制冷机组的安装需要注意哪些?   1.冷凝机组应水平安装于足够牢的机座上并采用避震措施。机组运转前,用以吸收压缩机启动冲击和减少震动传递的压缩机底脚弹簧应调整到工作状态。避震管应尽量靠近压缩机且沿压缩机轴向安装,不允许避震径向水平安装。   2.冷凝机组安装时要接地。用户应根据机组功率配置足够容量的三相五线动力电源及电缆并安装合适的分断器、熔断器、漏电保护器等保元件以及配置合适的电气控制系统。电气设施的安装应达有关标准。要注意铭牌上的压缩机型号以确认其适用的连接方式。
